Krigsvrak funnet i Kristiansand
Ingar
Mer om saken i Fevennen
Gratulerer Mons, må være kjempespennende å lykkes med noe slikt.
For oss uvitende, hva er de mest tyveriutsatte gjenstandene? Hvor mange timer har dere vært nede på vraket? Og hvordan finner man noe slikt, antar det ligger mange timer med "detektivarbeid", leting i arkiver osv. samt mange resultatløse dykk bak en slik suksess?
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Hei
Framtida har rett ang type gjenstander.
Disse vil bli utstilt i Høllen i forbindelse med Hølledagene som starter 8/7 - på dagen 70 år etter forliset.
Vi leter etter et sted for en mer varig utstilling i Søgne etterpå.
Vraket fant vi tilslutt med sidesøkende sonar - dvs en fisk vi tauer i 70 m kabel bak oss ned mot 50 m. Denne har innebygget to "ekkolodd" som ser ut til sidene. Med endel erfaring kan en da se hva som stikker opp av bunnen.
På http://sognedk.no ligger det noen bilder fra sonaren min.
Søkene oppigjennom de siste 20 årene har vært gjort med dykking, ekkolodd, magnetometer og sonar før vi tilslutt traff blink.
Vraket ligger i bunnen av en smal sprekk og ingenting stikker opp over denne, og det er nok årsaken til at ingen har funnet den før. Sonaren måtte nedi sprekken for å se den, og vi ser den ikke på ekkolodd selv om vi vet hvor den er.
Erling Skjold er en gammel venn av oss og skal ha mye av æren ettersom han har foret oss med sjøforklaringer ol oppigjennom.
Mons
Mons
Hei
Sonarbildene ser ut til å ha blitt borte under siste opprydding på nettsiden. Kommer til å legge ut sonarbilder fra funnet utpå sommeren.
ROVen vi brukte kan jeg ikke kjenne igjen på noen av bildene, men vi hadde med to stk og stykkprisen på disse inklusive treghetsnavigasjon i kabel/rov, autoheding, autodybde, ei lita klo, gode lys og annet rart var på ca 450 000 kr pr stk. Fullt utstyrt med sonarer, 300 m kabel ol var visst prisen nærmere 600 000.
Den var en halvmeter lang og anslagsvis 12-15 kg.
Sikten var eksepsjonell og vi kunne se vraket når ROV var ca 40 meter over det.
Fra 60 meter så vi dykkerbåten helt klart i overflaten.
Edit; Vi har kjøpt og montert Structurscan i dykkerbåten, men klarer ikke å få inn vraket pga beliggenheten. Vi får imidlertid inn 2" vannledninger på 50 m dyp uten problem hvis det ikke er for mange skikt i vannet.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
