Krigsvrak funnet i Kristiansand
Ingar
Mer om saken i Fevennen
Gratulerer Mons, mÄ vÊre kjempespennende Ä lykkes med noe slikt.
For oss uvitende, hva er de mest tyveriutsatte gjenstandene? Hvor mange timer har dere vÊrt nede pÄ vraket? Og hvordan finner man noe slikt, antar det ligger mange timer med "detektivarbeid", leting i arkiver osv. samt mange resultatlÞse dykk bak en slik suksess?
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og SĂžrland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt fÞlge for den, som har forsÞmt at ta de nÞdvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hei
Framtida har rett ang type gjenstander.
Disse vil bli utstilt i HÞllen i forbindelse med HÞlledagene som starter 8/7 - pÄ dagen 70 Är etter forliset.
Vi leter etter et sted for en mer varig utstilling i SÞgne etterpÄ.
Vraket fant vi tilslutt med sidesĂžkende sonar - dvs en fisk vi tauer i 70 m kabel bak oss ned mot 50 m. Denne har innebygget to "ekkolodd" som ser ut til sidene. Med endel erfaring kan en da se hva som stikker opp av bunnen.
PĂ„ http://sognedk.no ligger det noen bilder fra sonaren min.
SÞkene oppigjennom de siste 20 Ärene har vÊrt gjort med dykking, ekkolodd, magnetometer og sonar fÞr vi tilslutt traff blink.
Vraket ligger i bunnen av en smal sprekk og ingenting stikker opp over denne, og det er nok Ärsaken til at ingen har funnet den fÞr. Sonaren mÄtte nedi sprekken for Ä se den, og vi ser den ikke pÄ ekkolodd selv om vi vet hvor den er.
Erling Skjold er en gammel venn av oss og skal ha mye av ĂŠren ettersom han har foret oss med sjĂžforklaringer ol oppigjennom.
Mons
Mons
Hei
Sonarbildene ser ut til Ä ha blitt borte under siste opprydding pÄ nettsiden. Kommer til Ä legge ut sonarbilder fra funnet utpÄ sommeren.
ROVen vi brukte kan jeg ikke kjenne igjen pÄ noen av bildene, men vi hadde med to stk og stykkprisen pÄ disse inklusive treghetsnavigasjon i kabel/rov, autoheding, autodybde, ei lita klo, gode lys og annet rart var pÄ ca 450 000 kr pr stk. Fullt utstyrt med sonarer, 300 m kabel ol var visst prisen nÊrmere 600 000.
Den var en halvmeter lang og anslagsvis 12-15 kg.
Sikten var eksepsjonell og vi kunne se vraket nÄr ROV var ca 40 meter over det.
Fra 60 meter sÄ vi dykkerbÄten helt klart i overflaten.
Edit; Vi har kjÞpt og montert Structurscan i dykkerbÄten, men klarer ikke Ä fÄ inn vraket pga beliggenheten. Vi fÄr imidlertid inn 2" vannledninger pÄ 50 m dyp uten problem hvis det ikke er for mange skikt i vannet.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Du kan skrive innlegget nÄ, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.
Svar pÄ dette emnet
×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for Ă„ vise kun linken.
