Starte FM L5 båtmotor på land
VeteranSnekka
Jeg har en FM L5 motor som står i en Fram 21 plastsnekke. Skal snart igang med vårpussen og tenkte da også å gå igang med å teste motoren litt siden den ikke gikk da vi tok den opp på land i fjor høst. Hvor lenge kan en båtmotor gå på land uten kjøling før den tar skade av det?
Jeg har ikke tilgang på hageslange eller noe som kan kobles til vanninntaket, kun en bøtte fylt med vann. Noe som den drikker opp med en gang og derfor virker som lite vits.
Vet at det ikke var vann i pårgrunn av motoren var tomt helt får vann og skulle bli montert i båten min. Starta den når vi hadde montert den og tørkjørte den i mellom 10- 20 sekunder. Var ikke noe vann som kom ut av eksosen heller.
Pumpa holdte jeg på å overhale så den var ikke montert på.
mi gjorde det flere ganger
Redigert av Retox_93 (see edit history)
