Volvo Penta TMD31A vil ikke stoppe
erund
Det som skjer når man skrur av tenningen og motor går videre er vel at dynamoen ryker etterhvert?
dette bilde er fra aqad40b men er på pumpen her også.
Jeg har hatt problem at den ruser seg plutselig ut når den ligger på ca 1000 omdreininger i fri. Da hjelper det lite å ta av switsen. Den ruser opp på over 3000 omdreininger. Kan skrive under på at det ikke er en hyggelig opplevelse å åpne dørkerammen å gå ned til villdyret får å stoppe den.Måten jeg fikk stoppet den på var å knekke sammen diesel slangen, da gikk den en liten stund så klarte den ikke mer. Så jeg har montert en kuleventil på diesel tilførselen. Hvis det nå skjer igjend åpner jeg bare dørkerammen å stenger kranen. lukker igjen å venter til freden senker seg.
https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39190/stopp.jpg[/img]
Redigert av Lyspære (see edit history)
Har i øyeblikket samme problem på min TAMD61A, men der er det bare et rele som må byttes. Det styrer strømmen til stoppen. Vet ikke om opplegget er det samme på 31A, men ikke så usannsynlig....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg sjekket på koblingsskjemaet på motoren, og stopp-solenoiden styres også på TMD31A av et rele. Jeg ville sjekket dette før noe mer drastisk.
På min TAMD61A sitter det to releer i elektronikkboksen foran på motoren, et for kontroll av starter og et for kontroll av stopp. Da min stopp sluttet å virke, testet jeg ved å bytte om de to releene, og da virket stopp (men ikke starter). Disse går tydeligvis om hverandre.
  • 3 år senere...
På min 31A motor er det et hakk på tenningslåsen mellom tenning på og der nøkkelen kan tas ut. Det er når nøkkelen står i dette hakket at motoren stopper. Hvis jeg er rask og vrir nøkkelen forbi dette hakket kan jeg ta ut nøkkelen med motoren i gang. Dette er helt normalt på min motor.
Har observert det samme på min 31A, hvorfor er egentlig tenningslåsen bygd slik ?
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
