Sjøogvind Startet 22.April.2011 Link til dette innlegget Startet 22.April.2011 (redigert) Når man legger fra? Hilsen en noob. :) Redigert 22.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
innaskjærs Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 legger de pent på uteliggerne... Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
egilwh Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) Kjøp en øl til uteligger'n først, så tar han/hun godt vare på fortøyningen! Men, det finnes f.eks. forskjellige stativer til å feste ytterst på utrigger (!) som fortøyning kan kveiles pent opp på. Disse gjør det også enklere å nå tak i tauene når du legger til. Alternativt kan man lage noe slikt selv... EDIT: Rettet skrivefeil... flaut å ha egne skrivefeil når en retter på andre sine! Redigert 22.April.2011 av egilwh (see edit history) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
KongKing Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Sleng dem i vannet, de er jo festet til brygga... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Takk for svar. Når man er alene skal man først løsne foran og deretter bak? Hva om det er blåser og båten driver inn i uteliggeren? Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Når man er alene skal man først løsne foran og deretter bak? Tja, er vel ikke noe regel for dette, som jeg vet... Men, ofte er det jo bak man har lettest tilgang når man er alene. Ligger man i bås, så betyr det vel ikke så veldig mye, hvis ikke det da blåser friskt rett ut av båsen. Hva om det er blåser og båten driver inn i uteliggeren? Det er vel bl.a. derfor man har fendere? Om man ikke bruker det til vanlig i båsen, så bør man vel fendre opp før avgang dersom man har denne vindretningen. Eller er jo en god og lang båtshake gull verdt... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Sjøogvind Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) Tja, er vel ikke noe regel for dette, som jeg vet... Men, ofte er det jo bak man har lettest tilgang når man er alene. Ligger man i bås, så betyr det vel ikke så veldig mye, hvis ikke det da blåser friskt rett ut av båsen. Ok, takk. :) Det er vel bl.a. derfor man har fendere? Om man ikke bruker det til vanlig i båsen, så bør man vel fendre opp før avgang dersom man har denne vindretningen. Eller er jo en god og lang båtshake gull verdt... Er en Rana 530 uten feste for fendere. For anskaffe meg en båtshake ja. :) Redigert 22.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 I vår båthavn er det enkelte som har utstyrt utriggerne med "Neptun-gafler" i bøyelig gumiert materiale. Tauverket hektes på disse med båtshaken når båten forlater båsen! Greit å huke med båtshaken ved ankomst samt at man unngår våte tamper, og man vet hvor tauverket befinner seg m.h.p. å unngå å få de i propell(ene. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
egilwh Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Er en Rana 530 uten feste for fendere. Da kan du jo sette på fester... evt. fendre opp på innsiden av utrigger. Finnes mange varianter til dette. Alt fra vanlig hageslange i spiral rundt utrigger til spesialkonstruerte fendere. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Ulv I Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 lim sammen en 3-4 liggeunderlag, kapp dem opp i strimler og strips dem på innsiden av utriggerne, ;) da blir det mykt og fint for båten og gli langs.. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Sjøogvind Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) Da kan du jo sette på fester... evt. fendre opp på innsiden av utrigger. Finnes mange varianter til dette. Alt fra vanlig hageslange i spiral rundt utrigger til spesialkonstruerte fendere. Satser på liggeunderlagmetoden tenker jeg. Billig løsning. lim sammen en 3-4 liggeunderlag, kapp dem opp i strimler og strips dem på innsiden av utriggerne, ;) da blir det mykt og fint for båten og gli langs.. ;) Takk, Kjempegod ide. Redigert 22.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Er en Rana 530 uten feste for fendere. Høres ut som en rimelig upraktisk båt. Om det ikke er mulig å feste fendere noe sted ville jeg ha satt på fenderfester selv. Fendere er et must i båt, samme hvor du tenker å legge til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøogvind Svart 23.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 (redigert) lim sammen en 3-4 liggeunderlag, kapp dem opp i strimler og strips dem på innsiden av utriggerne, ;) da blir det mykt og fint for båten og gli langs.. ;) Har du tips om hvordan man limer de sammen? Ruller du de ut og legger 3-4 oppå hverandre og legger noe tungt oppå der igjen? Hvordan får man festet liggeunderlagene på den smale uteliggeren? Med akter inn og lene seg over ripa? Holder 54 cm buntebånd? Redigert 23.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 23.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Høres ut som en rimelig upraktisk båt. Om det ikke er mulig å feste fendere noe sted ville jeg ha satt på fenderfester selv. Fendere er et must i båt, samme hvor du tenker å legge til... Er vel ikke mange båter i den størrelsen med vindskjermer som har fenderfeste? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Vel, hvis man er alene og det blåser litt, sier det seg ofte selv hvilke trosser man tar først og sist. De første er de som ligger i le og er slakke. Den siste er den som har mest strekk/belastning. Jeg napper dem av båten og slenger fint inn på utriggeren, og slår bakk ut av plassen. Går fint å være alene både når man kaster loss og legger til, bare en vanesak... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
ollebolle2 Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Har hatt endel båter opp gjennom årene og har ennå ikke vore i en båt jeg ikke har fått festet fenderne i noe.. Sitér dette innlegget Link to post
