Hvor gjør man av tauene til fortøyningen ved uteriggere...
Sjøogvind
Kjøp en øl til uteligger'n først, så tar han/hun godt vare på fortøyningen! :cheers:
Men, det finnes f.eks. forskjellige stativer til å feste ytterst på utrigger (!) som fortøyning kan kveiles pent opp på. Disse gjør det også enklere å nå tak i tauene når du legger til. Alternativt kan man lage noe slikt selv...
EDIT: Rettet skrivefeil... flaut å ha egne skrivefeil når en retter på andre sine! :blush:
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Når man er alene skal man først løsne foran og deretter bak?
Tja, er vel ikke noe regel for dette, som jeg vet... Men, ofte er det jo bak man har lettest tilgang når man er alene. Ligger man i bås, så betyr det vel ikke så veldig mye, hvis ikke det da blåser friskt rett ut av båsen.
Hva om det er blåser og båten driver inn i uteliggeren?
Det er vel bl.a. derfor man har fendere? Om man ikke bruker det til vanlig i båsen, så bør man vel fendre opp før avgang dersom man har denne vindretningen. Eller er jo en god og lang båtshake gull verdt...
Ok, takk. :)
Er en Rana 530 uten feste for fendere. For anskaffe meg en båtshake ja. :)
Redigert av Sjøogvind (see edit history)
I vår båthavn er det enkelte som har utstyrt utriggerne med "Neptun-gafler" i bøyelig gumiert materiale. Tauverket hektes på disse med båtshaken når båten forlater båsen!
Greit å huke med båtshaken ved ankomst samt at man unngår våte tamper, og man vet hvor tauverket befinner seg m.h.p. å unngå å få de i propell(ene.
:sailing:
Bjørn
Da kan du jo sette på fester... evt. fendre opp på innsiden av utrigger. Finnes mange varianter til dette. Alt fra vanlig hageslange i spiral rundt utrigger til spesialkonstruerte fendere.
Satser på liggeunderlagmetoden tenker jeg. Billig løsning.
lim sammen en 3-4 liggeunderlag, kapp dem opp i strimler og strips dem på innsiden av utriggerne, ;) da blir det mykt og fint for båten og gli langs.. ;)
Takk, Kjempegod ide.
Høres ut som en rimelig upraktisk båt. Om det ikke er mulig å feste fendere noe sted ville jeg ha satt på fenderfester selv. Fendere er et must i båt, samme hvor du tenker å legge til...
Har du tips om hvordan man limer de sammen? Ruller du de ut og legger 3-4 oppå hverandre og legger noe tungt oppå der igjen? Hvordan får man festet liggeunderlagene på den smale uteliggeren? Med akter inn og lene seg over ripa?
Holder 54 cm buntebånd?
Er vel ikke mange båter i den størrelsen med vindskjermer som har fenderfeste?
Vel, hvis man er alene og det blåser litt, sier det seg ofte selv hvilke trosser man tar først og sist. De første er de som ligger i le og er slakke. Den siste er den som har mest strekk/belastning. Jeg napper dem av båten og slenger fint inn på utriggeren, og slår bakk ut av plassen. Går fint å være alene både når man kaster loss og legger til, bare en vanesak...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
