Dynamo defekt. Hvor kjøpe ny i morgen? Helst oslo-området.
båtbåtbåtbåt
Det hjelper å vite hva slags motor, hva slags dynamo som er defekt, osv.
I morgen er det vel uansett vanskelig.... tror vel ikke engang Biltema er oppe påskeaften?
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Såvidt jeg kan se, så ble denne levert med enten Lucas eller Bosch dynamo.
Hvis vi snakker om 2400 serien, så finner du dokumentasjon her eller også her Den jeg tror du kanskje har finner du tegning av på side 86 (84 i pdf) Lucas 11AC
Har også oppdatert linken i Båtplassens "Linker og Annet nyttig", da denne var utdatert.
Forøvrig, som Ingar sier, skal ikke se bort fra at det kan repareres. Hvis du har slik hastverk, så kan du kansje finne en Lucas eller Bosch dynamo (som passer) på et huggeri i morgen(om noen er oppe). Evt. en billig Biltema midlertidig.
Så kan du lever inn din til reparasjon....
Dersom du skal gå for ny, så vil jeg anbefale Bosch fra Asker Elektro Diesel (ligger akkurat ved påkjøring E18 mot Oslo, adresse Bleikerveien)
Redigert av egilwh (see edit history)
http://www.importex.no/ Selger dynamoer billg. Beste servicen jeg har fått noen sinne da min røk. Om de har oppe i morgen vites ikke, men verdt et forsøk. Ga 1600,- for en 70 amp. Bytta reimhjulet til et dobbelt for meg i samme prisen gjorde han også.
De har til Saab også.
Ligger på Bjørkelangen, men verdt turen.
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Dynamoen min har takket for seg ................
Er litt nysgjerrig på hvordan du merket at dynamoen sluttet å funke!
Har du ladelampe så kan finne ut noen enkle feil:
Var den mørk når du slo på tenning? -> Børste-feil, brudd i rotorviklinger, regulator
Lyste den når motoren var i drift? -> Regulatorfeil, diodekollaps, brudd i viklinger på stator.
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Så rusten som den diodebroen er kan det ikke utelukkes at feilen ligger her.
Når det gjelder selve dynamoen er det egentlig bare 3 mulige feilkilder: Børster, diodebro (likeretter) og regulator.
Men aller vanligst er det noe med tilkoblingen av ladelampa, om dette ikke er i orden vil ladingen ikke starte.
Står noe om generell feilsøking her: https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Vet ikke hva det ender opp med, men blir det ny kan det være greit med en som har (W)uttak for turteller. Byttet dynamo selv, og like etter røk turteller. Denne hadde giver ved svinghjul. Ny turteller som kobles til W uttaket på dynamo er mye rimeligere og lettere å få tak i enn disse med giver på svinghjul. Jeg måtte også flytte reimhjulet fra den gamle over på den nye, men det gjorde forhandler på 5 min, så ta med den gamle dynamoen. Lykke til :wink:
første gang jeg laster opp bilder så vi får se hvordan det går
Når du skal ha bildet inn i meldingen, så bruk kanppen "Sett inn bilde", så limer du inn url/adresse til bildet der, så vises bildet og ikke bare linken.
Eller går det strålende! :)
Har du forresten fått båten på vannet? Eller har du hentet den landeveien?
