båtbåtbåtbåt Startet 22.April.2011 Link til dette innlegget Startet 22.April.2011 Hei. Dynamoen min har takket for seg så jeg må ha tak i en ny en i morgen. Noen som vet hvor jeg skal? Helst i osloområdet Takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Det hjelper å vite hva slags motor, hva slags dynamo som er defekt, osv. I morgen er det vel uansett vanskelig.... tror vel ikke engang Biltema er oppe påskeaften? Egil Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Biltema er oppe men jeg vil helst ikke ha en dynamo derifra. Motor: Saab/Ford 4cyl diesel 68hk Dynamo: aner ikke står Lucas med liten skrift i metallet. Skal ta meg en motorsykkeltur og ta et bilde med en gang Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Sikker på at den ikke kan fikses. Vanligste årsak til ladeproblemer er dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) Såvidt jeg kan se, så ble denne levert med enten Lucas eller Bosch dynamo. Hvis vi snakker om 2400 serien, så finner du dokumentasjon her eller også her Den jeg tror du kanskje har finner du tegning av på side 86 (84 i pdf) Lucas 11AC Har også oppdatert linken i Båtplassens "Linker og Annet nyttig", da denne var utdatert. Forøvrig, som Ingar sier, skal ikke se bort fra at det kan repareres. Hvis du har slik hastverk, så kan du kansje finne en Lucas eller Bosch dynamo (som passer) på et huggeri i morgen(om noen er oppe). Evt. en billig Biltema midlertidig. Så kan du lever inn din til reparasjon.... Dersom du skal gå for ny, så vil jeg anbefale Bosch fra Asker Elektro Diesel (ligger akkurat ved påkjøring E18 mot Oslo, adresse Bleikerveien) Redigert 22.April.2011 av egilwh (see edit history) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Smurph Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Maritim har diverse dynamoer. De er åpen på påskeaften iflg webben deres. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
stinilsen Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Triconor Norge a.s. Ole Deviksv. 24 - 0666 Oslo Telefon: 22 38 20 50 Har masse dynamoer til hyggelige priser. Vet ikke om det er åpent imorgen. Sitér dette innlegget ALLTID.UANSETT Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 første gang jeg laster opp bilder så vi får se hvordan det går Takk for mange bra svar hittil. går det ann og bytte børstene? https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0073.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0086.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0087.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0088.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0089.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25165/imag0090.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) http://www.importex.no/ Selger dynamoer billg. Beste servicen jeg har fått noen sinne da min røk. Om de har oppe i morgen vites ikke, men verdt et forsøk. Ga 1600,- for en 70 amp. Bytta reimhjulet til et dobbelt for meg i samme prisen gjorde han også. De har til Saab også. Ligger på Bjørkelangen, men verdt turen. Redigert 22.April.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Hvis jeg skal fikse denne saken hvor starter jeg da? Jeg er jo elektriker så jeg kan vertfall demontere den og aldri få den sammen:) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) båtbåtbåtbåt skrev On 22.4.2011 at 21.19: Dynamoen min har takket for seg ................ Er litt nysgjerrig på hvordan du merket at dynamoen sluttet å funke! Har du ladelampe så kan finne ut noen enkle feil: Var den mørk når du slo på tenning? -> Børste-feil, brudd i rotorviklinger, regulator Lyste den når motoren var i drift? -> Regulatorfeil, diodekollaps, brudd i viklinger på stator. Bjørn Redigert 22.April.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Har ikke ladespenning når jeg måler polene på batteriet. Har også en lampe som lyser når dynamoen ikke lader:( Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Så rusten som den diodebroen er kan det ikke utelukkes at feilen ligger her. Når det gjelder selve dynamoen er det egentlig bare 3 mulige feilkilder: Børster, diodebro (likeretter) og regulator. Men aller vanligst er det noe med tilkoblingen av ladelampa, om dette ikke er i orden vil ladingen ikke starte. Står noe om generell feilsøking her: https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/ Sitér dette innlegget Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Ladelampa lyser mens jeg gløder og starter med en gang jeg får fyr. Hvis jeg banker litt i tenningslåsen slutter den og lyse. Men har fortsatt ikke ladespenning. Jeg er mektig imponert over all kunnskapen og ikke minst kildene dere sitter på, takk alle sammen. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Vet ikke hva det ender opp med, men blir det ny kan det være greit med en som har (W)uttak for turteller. Byttet dynamo selv, og like etter røk turteller. Denne hadde giver ved svinghjul. Ny turteller som kobles til W uttaket på dynamo er mye rimeligere og lettere å få tak i enn disse med giver på svinghjul. Jeg måtte også flytte reimhjulet fra den gamle over på den nye, men det gjorde forhandler på 5 min, så ta med den gamle dynamoen. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 båtbåtbåtbåt skrev On 22.4.2011 at 22.21: første gang jeg laster opp bilder så vi får se hvordan det går Når du skal ha bildet inn i meldingen, så bruk kanppen "Sett inn bilde", så limer du inn url/adresse til bildet der, så vises bildet og ikke bare linken. Eller går det strålende! :) Har du forresten fått båten på vannet? Eller har du hentet den landeveien? Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 24.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Nå er ny dynamo på plass. Iskra 80A med masse fine uttak:) har vert på fjorden i ca et døgn nå og den passet perfekt og lader som bare rakkern. Takk for masse flotte svar. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Hvem kjøpte du av og hva ga du for den? Godt med nye dynamo da. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
båtbåtbåtbåt Svart 24.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 2590,- på maritim. Får håpe prisen er like høy som kvaliteten Sitér dette innlegget Link to post
