Sjøogvind Startet 23.April.2011 Link til dette innlegget Startet 23.April.2011 (redigert) Lurte på å kle sementsøylen med et dekk, er det andre alternativer? Sementsøylen er til en gangbro. Klikk på bildet for å forstørre. Redigert 23.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Dynamitt? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 23.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 (redigert) adeneo skrev On 23.4.2011 at 19.53: Dynamitt? LOL, tror ikke det er så poppis. Broen faller kanskje ned. Redigert 23.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 (redigert) Eller så kan du kjøpe deg et eller to liggeunderlag og to tynne jekkestropper. Så kler du søylen med liggeunderlaget som du fester med stroppene. Bare pass på å ha jekkene bort fra båtplassen... Kjetil S Redigert 24.April.2011 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Sjøogvind Svart 24.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 (redigert) Hei, det var en god ide. Takk! Redigert 24.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Heltpropell Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Hva med å montere på etpar striper med bryggefender, så ser det litt fint ut også? :) http://www.maritim.no/fortoyning_2/fendere-boyer/bryggefender Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 hva er problemet? Om du skulle komme borti den litt er det vel fenderlisten som tar i først, og den tåler da såpass uten å ta skade? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
