Telefleks styring
Brumle
Hvis det er Teleflex kabel, så vil jeg tro det på kabelen står litt data om denne. Maritim skal ha disse kablene.
Går den tregt i strømpa så er det vel en viss fare for at den er moden for utskifting. Flising av wire :headbang:
Kan jo prøve å smøre opp å se om det hjelper, ser jo ut som om du har hele pakka i kjelleren så da burde det være enkelt å få til.
Wiren er over 6 meter lang så jeg tror det vil ta en evighet å få olje gjennom hele denne, (går ikke å få wiren ut av strømpa) Sjekket litt rundt på nettet uten å finne noe, Maritim har noe som heter Ultraflex men det er ikke det samme. Ser ut til at  tannstangen må skiftes sammen med wiren.
Du får nok aldri kabelen ut av strømpa, da er den ødelagt.
Har du mulighet til å henge opp kabelen vertikalt så mye som mulig. (Regner ikke med at det er 6m under taket)
Fyll på med en tyntflytende olje og så skal det etterhvert komme ut i andre enden.
Tror nok at den kabelen som Maritim har er den samme. "Riller" i den ene enden (den du har inne i blå røret) og en stang i den andre enden. Maritim nr. 12511-60 er 6 m lang.
Systemet ditt ligner veldig på mitt.
Da du allerede har demontert sakene fra båten vil jeg foreslå at du prøver å smøre opp wiren etter følgende listige måte:
Klipp hjørnet av en plastpose og tape denne fast til wiren. Heng wiren loddrett og fyll tynn olje oppi posen. I løpet av natten vil der renne gjennom ganske mye olje.
Har du misstanke om at wiren er treg pga størknet fett kan det wære lurt å renne gjennom en del white spirit for å løse opp og følge på med rikelig olje etterpå.
Er wiren fliset hjelper selvsagt ikke smøring, men det er forsøket verdt.
Sagkjedeolje oppblandet med Molycote er utmerket da sagkjedeoljen har meget god klebeevne.
I tilfelle du skulle trenge deler eller info om denne styringen, så eksisterer Teleflex (med X i navnet) fortsatt, men nå heter produsenten Teleflex Morse. Importør i Norge er Telmo Control AS, og de skal ha forhandlere over hele landet.
Fant denne oppføringen i gule sider, så kan du ev. kontakte dem.
Telmo Control A/S
 Rolf Hofmos g 18 Postboks 2906 Tøyen,
 0608 Oslo................................ 23 18 08 10
  Telefaks................................. 23 18 08 11
:wink:Et tips for å smøre kabelen raskt og effektivt er som følger: du tar en slangestump som går utenpå wiren og skrur denne fast med en slangeklemme på wiren så fyller du olje i slangen deretter tar du en blåsepistol tilkoblet trykkluft og setter denne inn i slangen og skrur denne fast med en slangeklemme, kjør på med luft og vips du har smurt hele kabelen skikkelig på 10 minutter.
Denne fremgangsmåte er selfølgelig meget egnet også til gir/gasswirer mm.
Lykke til.
