baatsman Startet 24.April.2011 Link til dette innlegget Startet 24.April.2011 I nybåten sitter det en Jabsco trykkpumpe(372022012). Når jeg fyller dusjen med vann og prøver å pumpe ut skjer det ingen ting. Blåser lett bobler når jeg skrudde av slangeklemmene, testet filteret(helt rent) enveisventil fungerer. Da har jeg kommet fram til at det må være pumpen. Bør pumpen skiftet, eller finnes det rep. sett. Og hvis jeg skifter bør jeg velge Jabsco eller noe annet. Hvis annet må det passe på slangene. Takker for svar. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Blue_Dragon Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Dette er vel en lensepumpe. Dette er vel en ny båt så da ville jeg tatt det opp med forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Dersom denne pumpen blåser bobler, sjekk ledninger om dem er koblet riktig. Tipper feilen ligger her. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 29.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Det er løst, viste seg at pumpen var helt tørr. Litt fukt på membran og den funket glimrende. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
baatsman Svart 29.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 (redigert) dobbelt Redigert 29.April.2011 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
