Plassering av seilnummer
Otto R
Det finnes regler - fantes i alle fall.
Dersom du allerede har skaffet deg symbolene så er vel i alle fall størrelsen korrekt. Og så var det noe om på hvilken side av seilet nummeret skal sitte høyere enn på den andre siden. Hvis du ikke finner reglene så ser du egentlig hovedprinsippene rett og slett ved å se på noen seilbåtbilder.
Søkte litt selv nå og hadde ikke noe problem å finne f eks dette: http://www.laserinternational.org/rules/classrules/parttwo/sailregistrationnumbers
