Rastløs Startet 26.April.2011 Link til dette innlegget Startet 26.April.2011 Ny båt nye problemer. I min tideligere båt hadde jeg Raymarine ST60 til vindmåleren. Her var det en knapp hvor jeg raskt og enkelt kunne endre thrue/apparent vind. På ST70 finner jeg ikke noen innstillinger for dette ? Noen som har St70 instrument til vindmåleren og har funnet løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 26.April.2011 Link til dette innlegget Svart 26.April.2011 (redigert) Antar jo at du bare skifter bilder, det skal jo være opp til 15 stk å hente fram Skal selv om 2 uker ta i bruk en slik på ny båt, så dette må vi ha svar på. Vi kan jo ringe importøren i norge. Redigert 26.April.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Dette skal Vind måleren vise. AWS; AWA; TWS; TWA; GWD; Beaufort; kardinal; vindhastighets logg; vindretning logg; AWS max; AWA max; TWA max; TWA min; TWS max; TWS min http://www.belamarin.no/maritim/index.asp?topExpand=&subExpand=&strUrl=1000061i&channelid=1000032 Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Rastløs Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Mao er AWA/AWS = Thrue wind og TWS/TWA = Apparent wind ja ja, da var de gamle instrumentene lettere å håndtere og forstå Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 ja ja, da var de gamle instrumentene lettere å håndtere og forstå Skifter du båt hvert år blir det mye å lære seg. Men trodde du var duppe-ditt-konge. Eller er det kun på høyttalere Ellers lå jeg ved siden av en ny Bav 36 (Strømstad) som du hadde i nærheten av deg i Skagen. Prekæst. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Biscaya Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Min ST70 vindinstrument ser ut til bare å bruke loggen og magnetkompasset som utgangspunkt for å vise True verdiene selv om det også ligger GPS data på Seatalk-kabelen. Hvis loggen stopper, og hvem har vel ikke opplevd at det forbaskede skovlhjulet genger seg opp, viser instrumentet samme på True og Appearent Wind. Noen med tips om hvordan jeg får instrumentet til heller å bruke GPS-dataene til å beregne og vise True? Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Rastløs Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 (redigert) Skifter du båt hvert år blir det mye å lære seg. Men trodde du var duppe-ditt-konge. Eller er det kun på høyttalere - Må bare innrømme det. jeg har blitt gammel og har måttet gå over til Mac i hverdagen fordi jeg ikke forstår alt fra Microsoft. Det er vel slik i båten og da. Raymarine er som Microsoft og Garmin er som Mac. Da er det jo tydelig hva jeg skal ha på ny båt neste år. Redigert 27.April.2011 av Rastløs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SVG Seiler Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Jeg sliter også med dette problemet. Er det noen som har funnet ut hvordan man enkelt skifter mellom Sann og relativ vind? Min er innstillt på AWA som default og det er vel Apparent Wind Angel altså relativ vind?!? Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Les manualen, Lett er det ikke. men det går. Synd at det skal være så tungvint. På mine gamle B & G var det bare en knapp å trykke på. spå var det gjort. Her må du trykke mye, og det tar vekk oppmerksomheten fra annet du holder på med, næmlig seiling. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Junke Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 På ST70, setter du opp en egen side som viser truevind, og en som viser apparent vind. Da er det bare å trykke en knapp, slik at den siden du ønsker å se, vises. Dette gjøre en gang. Husk at alle sider kan endres, og settes opp slik at de dataene du ønsker kan vises. Du kan også sette opp instrumentene til å skifte automatisk mellom sidene, f.eks hvert 3 sekund. Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Det verste jeg vet er elektronikk hvor man ikke intuitivt skjønner hvordan ting fungerer. Raymarine har ikke tatt innover seg at de skal lage intuitive menyer som alle kan forstå. Raymarine tror fortsatt at de kan lage elektronikk til målgruppen "garvet sjømann med sivil ingeniør utdannelse". I tillegg til at jeg ikke skjønner et kvidder av vindmåleren, er også min nyervervede C90W noe av det treigeste jeg har opplevd. Den må jo tenke i flere sekunder for hver aktivitet den skal gjøre. Har prøvd tilsvarende utstyr fra Garmin i tilsvarende båt som min. Det var bare så mye bedre!!!. ( og til lavere pris) Jeg forstår veldig godt at Bavaria har valgt Garmin som sin nye leverandør. På "Garmin båten" tok det meg ca 5 minutter å forstå både plotter, vind og autopilot. Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 (redigert) Sann vindhastighet er viktig å vise, men hva skal du bruke sann vindvinkel til? Raymarine sin beregning av TWA er veldig forenklet og unøyaktig, og det kreves nøye kalibrerte og nøyaktige instrumenter for å få noe troverdig måling. I praksis må du opp til dyre instrumenter som NKE eller B&G for å få en riktig algoritme, og selv der er det ofte stor feilmargin -spesielt på slør og lens må man ha en vertikal vindmåler, og ikke en som peker på skrå fremover da vinden blir forstyrret av spinnaker. Redigert 30.Mai.2011 av Kjappfot (see edit history) Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Rastløs Svart 8.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2011 Hmm. nå har jeg endlig funnet det ut. Til forskjell fra de gamle ST6o instrumentene så ligger det vind informasjon på instrumentet til autopiloten. Så da har jeg etter 3 måneder funnet det ut. hvilket IT geni jeg er Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 8.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2011 Da blir det seiling. God tur i morgen sørover. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
