rengjøring av webasto 5500
Kjellu
Symptomene var at den ikke ville gå for fult. Gikk en liten stund for fult gikk etter en liten stund ned på lavere viftehastighet for igjen å gå opp. Tror dette blir styrt av en temp måler/flammevakt sim sitter utenpå brennkammeret. Klarer den ikke å opprettholde riktig temperatur, så går hastigheten på vifta ned.
Halve brenneren min var bare koks, så renset den og satt den inn igjen. Skulle kanskje med fordel byttet brenneren, men forsøkte å sette inn den gamle og den går fortsatt.
Starter den ikke i det hele tatt, så bør nok glødepluggen byttes når du førs har varmeren ute.
Redigert av Princess 36 Riviera (see edit history)
