Wallas 2400 stopper ikke..
windy26
Hvor lenge? Vanlig med 5-10 minutter.
Det er jo en etterkjølingstermostat som er benevnt T1 på siste side i manualen. Manualen er i arkivet her.
Kan jo prøve å kortslutte alternativt koble den fra.
(Husker ikke logikken på den.)
Brukeren "Wallas" her inne driver med service på dem.
Kan jo sende ham en melding.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Enig med siste taler :yesnod:
Det er mest sannsynlig etterkjølingstermostaten som er defekt. Priser på deler vil jeg ikke oppgi i tråder, men det er bare å sende en IM eller e-post med slike forespørsler.
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Det er en "termistor", en motstand som endrer verdi med temperaturen.
I manualen står det "NTC" der hvor den er tilkoblet.
Dvs Negativ Temperatur Koeffisient: Motstanden synker med økende temperatur. Den er koblet inn på IC3, så hva som skjer hvis du kobler termistoren vekk kommer an på hvordan IC'en fungerer.
Hvis alt annet fungerer greit så er nok komponentene på kretskortet intakte.
Det ser ut til at IC3 kun har funksjon for den termistoren.
Kanskje Wallas Service vet og vil svare om IC3 regulerer slik at viften blir gående hvis hvis termistoren er defekt, dvs motstanden ligger utenfor riktige verdier som full kortslutning eller uendelig motstand?
(Litt rart i tilfelle at viften risikerer å tappe batteriet, med mindre andre kretser hindrer det.)
Termistoren er en viktig sikkerhetskomponent i systemet.
  småbåtentusiasten skrev On 28.4.2011 at 7.13:
Jeg kan ingenting om kretskortkomponenter og deres funksjoner. Om det er noe galt med selve kretskortet skiftes kretskortet, ganske enkelt.
