Lars Hansen Startet 28.April.2011 Link til dette innlegget Startet 28.April.2011 Den originale koster nemlig 579 kroner... Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Du kan jo kjøre uten, men mener å huske at du ikke får termostathuset tett da. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Sjøtunga Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Du kan jo høre med Norpart hva de skal ha for den. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
småbåtentusiasten Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 (redigert) Termostaten er neppe spesielt laget for akkurat den motoren, men B18 og B-20 motorene også? Det finner du hvis du blar litt i lister. Finn det originale delenummeret eller søk på f.eks iboats.com Da finner du forslag fra termostat-produsenter, f.eks Sierra eller Mallory. Så bruker du det nummeret til å søke videre i Norge. Telmo har nok, men det koster ganske sikkert oppunder 600 der også. Sammenlignet med ca 200 Kr i USA, men frakten blir vel dyr, det dobbelte av termostaten? Redigert 28.April.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Er det snakk om en sjøvannskjølt motor? I så fall er det jo viktig at den er laget i materialer som faktisk tåler sjøvann. Ellers så synes jeg ikke prisen var så ille, jeg betalte nettopp over 1800,- for en ny termostat til bilen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars Hansen Svart 29.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Er det snakk om en sjøvannskjølt motor? Ellers så synes jeg ikke prisen var så ille, jeg betalte nettopp over 1800,- for en ny termostat til bilen... Nei, motoren er ferskvannskjølt. Til sammenligning koster de fleste termostater på Biltema 79 kroner, så her er det noen ledd som suger ut greit med kronasjer... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Men så lenge Biltema ikke har noe som passer så hjelper jo ikke det noe særlig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars Hansen Svart 29.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Sant det, så det ble en fra VP... Sitér dette innlegget Link to post
