Bensinfilter fra bensintank på utenbordsmotor?
ikar0s
Hei alle sammen.
Jeg har bygget om min Draco 17 fot fra innenbordsmotor til utenbords.
Jeg har tenkt til å bruke den orginale bensintanken (100 liter) som ligger under dørken, men har da følgende spørsmål:
Fra den gamle mercruiceren sitter det et (stort) bensinfilter koblet til slangen/røret fra bensintanken.
Jeg har da følgende spørsmål som jeg lurer på om noen kan svare meg på.. :)
Kan jeg koble meg på dette bensinfilteret? Vil motoren klare å suge til seg nok bensin eller burde jeg gå utenom, altså direkte fra tanken, evnt bruke et annet filter?
Jeg er litt bekymret med tanke på at den vil slite med å suge gjennom filteret og dermed kunne skjære seg pga for liten bensintilførsel.. Regner med at den gode gamle motoren som satt der, en 3.0 mercruicer har litt bedre sugekraft...
Motoren som skal brukes er en totakter, 115 hk av merket yamaha...
På forhånd takk!!
