Trenger råd og tips/hjelp snarest
prippa
Hei!
Jeg har en tremast med innelagt rør for trekking av ledninger. Vi skal trekke VHF ledning opp i masten i år, og har da møtt på følgende utfordring;
Vi benyttet trekkefjær for å ha noe å trekke med. Men sa 5 meter inne i masten møter VHF´ledningen motsand og festet ryker. Vi tror det kan være noe gammel teiprester som har hopet seg opp der.
Det vi så gjorde var å prøve å få igjennom trekkefjæren på nytt, uten hell.
Det vi da prøvde var å tette alle hull, for å oppnå vakuum, og benytte støvsuger i håp om å få sugd ut driten. Ingen ting virker.
Har også fått lånt tykkere trekkefjær i håp om å kunne dytte ut dette, men selv ikke det går.
Noen som har vært borti dette før, eller har noen ideer, tips eller verktøy som kan hjelpe?
masten ligger på land på Skøyen, om noen holder til i nærheten og er Calvados-tørste:)
Håper på gode tanker og svar.
Husk å prøv fra begge ender (regner med at masten ligger nede).
Hvis røret er tett så kan man prøve med støvsuger og i andre enden har du en fiskesene med ulltrå på.
Med trekkefjær kan det være en løsning å fri den rundt så enden treffer et annet "punkt" som er åpent.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Problemet er at disse stakefjærene ikke er lange nok. masten er 13 meter. Har snakket med en jeg kjenner som eier et par bademiljø forretninger. Nothing...
Da er de ikke godt nok utstyrt. Det finnes stakefjærer som er betydelig lengre enn 13 meter.
alternativt kunne du prøve med litt tykk ståltråd fra feks Biltema
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
  • 1 måned senere...
