Har noen erfaring med motor til draco
Vebjørn Berg
Hei.
Jeg lurer på litt av hvert.
Hvis jeg kjøper en draco uten motor, hvor kan jeg skaffe en DIESEL motor da?
Hvilken motor bør jeg ha (merke - størelse)? Helst slik at den går under 30 knop <25>
Må jeg selv hvite hvordan jeg monterer?
Tusen takk hvis det er noen som kan hjelpe? ;)
Redigert av Vebjørn Berg (see edit history)
Det eneste tipset jeg kan gi er at du må endre tittelen på tråden, ellers vil den bli stengt av en moderator.
Den må inneholde mer informasjon, ikke ha STORE bokstaver og ordet hjelp stående for seg selv er heller ikke i følge reglementet.
Du har en halv time på å endre tittelen, etter det går det ikke.
Som sagt, hvis du lar den stå slik den er nå, vil den ganske snart bli stengt.
Ellers ønsker jeg deg lykke til. Det er mange her inne som har god peiling på Draco :flag_bp:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Du må være villig til å gi litt mere info for å få hjelp...
1. Hvilken draco har du ??? 17 fot eller 30 fot ??
2. hva slags drev har du nå??
3. Er du villig til å bytte drev ??
4. Skal du ha brukt eller ny motor ??
5. Hvor mye er du villig til å gi for en motor ??
Jeg fåreslår at du som et minimum svarer på disse enkle, dernest får du sikkert masse hjelp :flag_bp:
  • 2 uker senere...
Siden du ikke har noen Draco enda så får du ikke svar på alle spørsmålene dine.
Kjøper du en Draco 17 så holder det med en 1.7l Mercruiser, men den motoren blir for liten i en Draco 23.
Når det gjelder merke så kan Volvo Penta, Mercruiser, Steyr, Lombardini, Yanmar osv. brukes med drev.
En motor kan du kjøpe på Finn.no, hos en forhandler, importere fra utlandet.
Skal du montere selv er det en fordel og vite hva du driver med, skal du få et verksted til og montere den trenger du jo ikke ha peiling.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
