Hvilken gassgrill til holmebruk?
Sjøogvind
du finner den her litt billigere http://www.jula.no/fritid/camping-og-friluftsliv/gassgrill/
Min mor&far har en type i rustfritt som er lett å ta med da den er i koffert, bena er bare å skru på og lett å rengjøre da brenerene ligger over maten. siden brenner ligger over maten kan du bruke de tre kokeplatene over samtidig da de bllir drevet av samme brenner.
Her er den , brukt den selv og synes den er veldig anvendelig og varmer "greit" til størrelsen, men mye deler som nevnes i testen http://www.klikk.no/bolig/bonytt/article454902.ece
her er flere griller og i samme test http://www.klikk.no/bolig/bonytt/hage/article454850.ece
Har og brukt en weber q100 mener jeg, det som var kjekt med denne var at du hadde en hel plate og så du kunne steke bacon og egg ute om morgenen så du slipper å vaske ned hele byssen for sprut og ingen lukt inne etter endt kokkelering
Redigert av bukt (see edit history)
Jeg bruker selv en weber (Q100 tror jeg). Grei nok å ta i land. Grei nok å stuve bort. Skikkelig grill. Ikke noe tull. Kan benytte disse små engangsdunkene, eller ta med moderskipets gassflaske i land. Jeg gjør sistnevnte. Veldig fornøyd med denne grillen, og har ikke angret et sekund på innkjøpet. Egner seg også godt til grilling ombord.
Takk for link til Jula. Sparer en del penger på å handle der ja. Weber Q100 er et alternativ ja.
Takk, verdt å legge til de ekstra kronene å få den som vant testen.
Anbefaler også Weber'n. Du får god varme på den slik at maten blir grillet og ikke kokt som i enkelte griller med for liten brenner.
Setter den på full guffe i godt og vel 10 miutters tid på forhånd med lokket på før jeg legger på maten.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
