pinnebåt Startet 28.April.2011 Link til dette innlegget Startet 28.April.2011 Kan Owatrol D1 brukes på en Strandebarmer som er tjærebredd tidligere ? (tjære med rødsprit) Det er nå kun et veldig tynt lag igjen av tjæren etter at det meste er skrapt av. Båten er bygget på -80 tallet og er fortsatt forholdsvis lys i treverket med tanke på at den har vært tjæret. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Jeg rimelig sikker på at det skal gå bra. Skal du mette båten helt kan det være lurt å tynne owatrol med terpentin i starten, da trekker den raskere inn. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
rago63 Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Bruke orange owatrol på noen gamle tjærebredde fjøsdører før overmaling med drygolin.. Knallbra resultat. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
roeren Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Jo, du kan sikkert bruke Owatrol. Men hvorfor?? Har ennå ikke funnet ut hva Owatrol egentlig er, tross iherdig leting; Owatrols hjemmesider nevner ikke innholdet med et ord! Selv bruker jeg Dekksolje (altså ikke Owatrols Deks Olje, med en enkelt K). Dekksolje består av tjære, terpentin, alkydolje og soppdreper, lett å påføre, gir fin finish. Sitér dette innlegget Link to post
pinnebåt Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 Jeg har tro på at Owatrol er mindre vedlikeholdskrevende i den forstand at den ikke vaskes så lett av som tjære. Har opplevd at veldig mye av tjæren vaskes av på enkelte partier etter en sesong, og det sies at det er først etter 3-4 års behandling at den virkelig begynner å sitte. Sitér dette innlegget Link to post
