Anbefalt batteri start/forbruk
Espretty
Hva batteri (ampere timer) anbefalest på en 15fots båt med div elektrisk. Lensepumpe,horn,CD-spiller m/4 høytalere (1000w)og lanterner?
Båten er utstyrt med en 70hk yamaha.
Er det nok med 1 stk batteri?
Håper noen har erfaring med hva som lønner seg :)
If you're dating a sailor raise your hand,If you're not, raise your standards.
*Hurricane 470
*Hasle Expedition
Om du kun skal bruke strøm mens motoren er i gang så greier du deg nok fint med et batteri på 60-70 Ah. Om du kommer til å bruke mye strøm med motoren avstengt så kan et forbruksbatteri være greit. Hvor stort kommer an på hvor mye strøm du har tenkt å bruke, og hvor lenge...
