seil69 Startet 29.April.2011 Link til dette innlegget Startet 29.April.2011 Her en Mercury 6 HK påhenger fra 2010 som jeg skal bruke på en seilbåt. Er det mulig å få ut 12V fra denne motoren. Hvis ja, må vel spenningen likerettes før kobling mot batteri? (Forhandler mener dette ikke går da der ikke er noen kontakt for strøm-uttak på motoren). Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 om ikke der er noen kontakt på motoren eller ligger ledninger fra ei ladespole inni motoren så er det nok ikke så mye håp vil jeg tro... Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 30.April.2011 Link til dette innlegget Svart 30.April.2011 Spurte du en Mercurymann eller er det noe fritt verksted/selger? Er det ikke versjonen "Sail" (ultralangstamme etc.) da finnes det antakeligvis ikke noe. Men det skulle jo vanligvis ikke være noe problem å ettermontere en slik spole + likeretter. Dreier seg som vanlig jo bare om penger. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Mats-gh11 Svart 30.April.2011 Link til dette innlegget Svart 30.April.2011 (redigert) Men det skulle jo vanligvis ikke være noe problem å ettermontere en slik spole + likeretter. Jørg Riktig det, men den klarer tvilsomt å levere nok til å lade et normalt 12 volts batteri. Vanligvis brukes strømuttak på mindre motorer til lanterner og lignende som ikke bruker all verdens med strøm. Men spenningen blir litt ujevn i forhold til turtall Redigert 30.April.2011 av Mats-gh11 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Det holder sikkert ikke for en by, men noe mellom 4 og 8A leverer også de minste spolene fra Mercury. Ujevn = trengs regulator, som vanlig. Mulig er det, bare spørs hva det koster i forhold til nytten man får. Kjører man mye om natten da lønner det kanskje. Ved lyse tider kunne man kanskje også bruke solarpanell, med 160W, eller flere små. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
