Batteri-lading fra Mercury 6 HK?
seil69
Spurte du en Mercurymann eller er det noe fritt verksted/selger?
Er det ikke versjonen "Sail" (ultralangstamme etc.) da finnes det antakeligvis ikke noe.
Men det skulle jo vanligvis ikke være noe problem å ettermontere en slik spole + likeretter.
Dreier seg som vanlig jo bare om penger. :smiley:
:seeya:
Jørg
Jørg
Riktig det, men den klarer tvilsomt å levere nok til å lade et normalt 12 volts batteri.
Vanligvis brukes strømuttak på mindre motorer til lanterner og lignende som ikke bruker all verdens med strøm. Men spenningen blir litt ujevn i forhold til turtall
Redigert av Mats-gh11 (see edit history)
Det holder sikkert ikke for en by, men noe mellom 4 og 8A leverer også de minste spolene fra Mercury.
Ujevn = trengs regulator, som vanlig.
Mulig er det, bare spørs hva det koster i forhold til nytten man får.
Kjører man mye om natten da lønner det kanskje.
Ved lyse tider kunne man kanskje også bruke solarpanell, med 160W, eller flere små.
:seeya:
Jørg
