Hvem kan lage hydraulikkslanger?
Krsand
Er det noen som har ett tips om hvem som kan lage eller fikse slanger
til powertrim? slangene består av 5mm rør i hver ende, og fleksibel slange i midten.
Skulle gjerne ha skiftet ut den feksible delen, da denne sannsynligvis ikke holder
nok en sesong. Har vært hos 3 firmaer i Krsand,
og ingen kan/vil hjelpe. Det ser ut som om den fleksible delen på en eller annen
måte er sveiset til røret(som er syrefast). Det må vel kunne finnes en eller annen
Petter Smart som kan klare å få dette til? Slangene kan visstnok skaffes fra
produsent, men koster ca kr.2000,- pr stk. Og det er 4 stk av dem.
Syntes det var i drøyeste laget.
jeg har brukt tess til å lage hydraulikkslanger til mercruiser drevet jeg hadde på forrige båt. Slangene skulle tåle 200bar men røk i kobling gang på gang når jeg hadde full pådrag og tiltet opp drevet for optimal justering av båten...
De fikset ny slange hver gang kostnadsfritt men kjedeligt at de aldri greide å lage slange som holdt, motor og motorrum ble ikke strøkent lenge etter noen liter hydraulikkolje sprutende rundt :confused:
Tror problemet dems var at kobling de brukte var litt for stor for slangen slik at corden i slangen ble strekket ...
Dette ser for meg ut som dobbeltflenset bremserørsnipler til bil. Dimensjonen skulle også tilsi dette. Om du ikke er avhengig av stålrørene, ville jeg ta kontakt med er bremseverksted for å høre om de kunne hjelpe deg med slanger på presset rør. Syrefast tror jeg ikke de kan levere, men deg gir deg i allefall et pusterom til du får tak i noen som er tilnærmet likt de originale.
Jeg fikk laget en tilsvarende slange på Hydroscan i Halden i fjor. Rør med nippelkobbling i ene enden og to bajonettkobblinger i andre. De presset tilogmed på de gamle kobblingene for å være sikker på at de ble riktige (var noe tommemål) og fordi jeg skulle slippe å vente på bestilling/betale mer enn nødvendig. Kobblingene var like fine, det var slangen som var slutt. Dette var en diesel slange fra/til pumpa, men i følge de var det ikke noe problem med hydraulikkslanger heller. Tror jeg betalte 3-4oo,- for jobben. Hydroscan Halden: 69 18 48 20
Har du vært hos Slettebøe?
Proffpartner Torjesen?
Magne Gitmark i Lillesand?
Har selv sliti litt med noen lignende saker. De fleste som driver med slanger til industri og anlegg bruker metriske dimensjoner og ofte bare høytrykksslanger. På disse drevene er det vel stålomspunnede mellomtrykksslanger med krympekoblinger i syrefast. 1/4" eller noe, iallefall tommegjenger, nøkkelvidden er vel 3/8" eller 7/16". Dette er ganske ukurrant innen norsk industri. GH fittings har muligens hardware du trenger, så er det bare å finne en som kan swagge på koblingene med de rette diene........
http://viewer.zmags.com/publication/5640a2ad#/5640a2ad/1
Lykke til :thumbsup:
