Krsand Startet 30.April.2011 Del på Facebook Startet 30.April.2011 Er det noen som har ett tips om hvem som kan lage eller fikse slanger til powertrim? slangene består av 5mm rør i hver ende, og fleksibel slange i midten. Skulle gjerne ha skiftet ut den feksible delen, da denne sannsynligvis ikke holder nok en sesong. Har vært hos 3 firmaer i Krsand, og ingen kan/vil hjelpe. Det ser ut som om den fleksible delen på en eller annen måte er sveiset til røret(som er syrefast). Det må vel kunne finnes en eller annen Petter Smart som kan klare å få dette til? Slangene kan visstnok skaffes fra produsent, men koster ca kr.2000,- pr stk. Og det er 4 stk av dem. Syntes det var i drøyeste laget. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HansT Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Hei. Ta en tlf til hydroscand,de vet jeg lager slike slanger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krsand Svart 30.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2011 Har prøvd hos Hydroscan, Slangeeksperten og GKL(Nå Dunlop Hiflex) uten at det hjalp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S AIOLOS Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Prøv TESS og PROFLEX, de er på flere steder i landet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krsand Svart 30.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2011 TESS har nok avdeling i krsand. Skal prøve der til mandag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S AIOLOS Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Gjør det, trenger ikke koste skjorta for en slik sak. lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bukt Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 jeg har brukt tess til å lage hydraulikkslanger til mercruiser drevet jeg hadde på forrige båt. Slangene skulle tåle 200bar men røk i kobling gang på gang når jeg hadde full pådrag og tiltet opp drevet for optimal justering av båten... De fikset ny slange hver gang kostnadsfritt men kjedeligt at de aldri greide å lage slange som holdt, motor og motorrum ble ikke strøkent lenge etter noen liter hydraulikkolje sprutende rundt Tror problemet dems var at kobling de brukte var litt for stor for slangen slik at corden i slangen ble strekket ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Dette ser for meg ut som dobbeltflenset bremserørsnipler til bil. Dimensjonen skulle også tilsi dette. Om du ikke er avhengig av stålrørene, ville jeg ta kontakt med er bremseverksted for å høre om de kunne hjelpe deg med slanger på presset rør. Syrefast tror jeg ikke de kan levere, men deg gir deg i allefall et pusterom til du får tak i noen som er tilnærmet likt de originale. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
salti Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 kan du sette inn overgangs nippler i drevet ditt slik at du havner ut med standar gjenger kon og hyd slange? er ikke slike nippler i salg så kan det kansje være verdt å få et dreie verksted til å lage dei til deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ahamm Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 søkpå ebay.com etter originale. Tviler på at de koster 2000 pr stk der :) Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Arve A Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Jeg fikk laget en tilsvarende slange på Hydroscan i Halden i fjor. Rør med nippelkobbling i ene enden og to bajonettkobblinger i andre. De presset tilogmed på de gamle kobblingene for å være sikker på at de ble riktige (var noe tommemål) og fordi jeg skulle slippe å vente på bestilling/betale mer enn nødvendig. Kobblingene var like fine, det var slangen som var slutt. Dette var en diesel slange fra/til pumpa, men i følge de var det ikke noe problem med hydraulikkslanger heller. Tror jeg betalte 3-4oo,- for jobben. Hydroscan Halden: 69 18 48 20 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GlennIversen Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Lignet veldig på bakre bremseslange til min bmw, slange og nipler ser identiske ut. Hva er gjengedimmen på denne? Kjøpte akkurat nye slanger og betalte under 300kr for begge til sammen. (pluss frakt) Er det samme gjengedimmensjon så kan jeg sende deg en link på denne slangen Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars O Svart 30.April.2011 Del på Facebook Svart 30.April.2011 Würth butikken kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krsand Svart 1.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Takk for alle svar. Jeg får prøve TESS eller Wurth-butikken. Dersom ikke de kan hjelpe, får jeg forsøke Hydroscan en gang til. Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 1.Mai.2011 Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Har du vært hos Slettebøe? Proffpartner Torjesen? Magne Gitmark i Lillesand? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 1.Mai.2011 Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Har selv sliti litt med noen lignende saker. De fleste som driver med slanger til industri og anlegg bruker metriske dimensjoner og ofte bare høytrykksslanger. På disse drevene er det vel stålomspunnede mellomtrykksslanger med krympekoblinger i syrefast. 1/4" eller noe, iallefall tommegjenger, nøkkelvidden er vel 3/8" eller 7/16". Dette er ganske ukurrant innen norsk industri. GH fittings har muligens hardware du trenger, så er det bare å finne en som kan swagge på koblingene med de rette diene........ http://viewer.zmags.com/publication/5640a2ad#/5640a2ad/1 Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krsand Svart 3.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2011 Har funnet en i Arendal som kan fikse det. Har levert slanger/rør der idag, og håper de får det til. Firmaet heter Alltech, og var veldig behjelpelige og serviceinnstilte. Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
