Ta ut aksling uten og ta ut motoren, aqad40
Kalle74
Naboen har hatt hull i knutebelgen så det har stått vann der. Tok ut simmerringen inn mot lager og det var tydelig at det har kommet vann inn til lageret så det må byttes.
Spørsmålet er om det er mulig og trekke ut drivakslingen uten og ta ut motoren, og bytte lagerene fra utsiden av båten?
280 drev.
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Jeg er nesten helt sikker på at aqad40 har lager i begge ender av akselen, og da sitter det også segeringer i begge ender av akselen som må av, og motoren må ut eller man må finne en annen måte å få tilgang inne i svinghjulskåpen på slik at man får løsnet den indre segeringen.
edit:
Det ser omtrent slik ut, så det er vel lager i begge ender av aksel, og tilhørende segeringer (ref: 75, 77 og 78).
