Er sjøvannsfilter nødvendig foran varmeveksler?
Smellingen
  Viksund 830 skrev On 30.4.2011 at 20.48:
Et sjøvannsfilter er en billig forsikring.
Jeg fikk et skjell inn som sannsynligvis har grodd i drevhuset og stoppet foran sjøvannspumpa, som gav lavere flow på sjøvannet. Ergo høyere motortemp. Det endte med bytte av topp-pakning, samt montering av sjøvannsfilter....
Enig med Viksund 830, billig forsikring.
Er vel som med andre forsikringer, er bare en utgift helt til man står der med sjegget i postkassa og skulle ønske man hadde brukt noen kroner ekstra og hatt kasko :headbang:
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
  Janoho skrev On 2.5.2011 at 5.50:
Kjøp et litt dyrere filter da, ikke det plastskrammelet som selges på Maritim osv til noen hundrelapper.
Ikke uvanlig med lokk som sprekker/utette.
Jon
Den støtter jeg. Gav opp 'plastskrammelet' og kjøpte dyrere plast: Vetus-filter
Apropos det trådstarter spurte om: Har hørt om en som fikk en brennmanet inn gjennom kjølesystemet. Det var IKKE gøy.
Og: Monter filteret så høyt du kan slik at lokket ligger over vannlinja.
Redigert av jo_no (see edit history)
  • 4 år senere...
  Martin Blomberg skrev On 24.4.2016 at 18.23:
Kan man bruke dette vannfilteret som sjøvannsfilter (før oljekjøleren, koblet til sjøvann)?
Plasten føltes tjukk og hard:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Pumper/Vannfilter-2000023583/
Nei, den må du ikke bruke.
Den er beregnet til vannpumpen til vasken i båten din. Eller til andre typer vannpumper, f.eks til hytter.
Ikke til motorer.
