ing Startet 30.April.2011 Link til dette innlegget Startet 30.April.2011 Noen som kan anbefale et godt verktøy for å demontere diselfilter (motorfilter)(Cummins Mercruiser QSD motor) Har testet billigvariant med stålband, brukbar men dårlig kvalitet....spinner og er lett å bøye/ ødelegge......en med "sykkelkjede......totalt ubrukbar.......og en med reim........ubrukbar x 100 Testet også en dyrere med reim som du setter skralle på men den var ikke mulig å bruke pga dårlig tilkomst. Sitér dette innlegget "Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig" Link to post
cheetah Svart 30.April.2011 Link til dette innlegget Svart 30.April.2011 Hvis et er en ring som skal skrues løs som på min 3qm30 så går det helt fint med en vannpumpetang. Bruker selv det Sitér dette innlegget Link to post
ing Svart 30.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2011 (redigert) Vil tippe filteret har en diameter på 10cm så det må bli en stor vannpumpetang............tror ikkje jeg får plass...............skrujern gjennom filteret er også et siste alternativ Redigert 30.April.2011 av ing (see edit history) Sitér dette innlegget "Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig" Link to post
Prestjordgubben Svart 30.April.2011 Link til dette innlegget Svart 30.April.2011 ville sjekket det aller enkleste/billigste - Biltema med variabel gummireim. Den biter godt - tar alle størrelser - men kommer ikke til alle steder...lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Når eg skal løyse faste oljefilter så bruker eg en slik med stålband men legger et håndkle rundt for å få det til å 'bite' . Uten håndkle så bare spinner det.. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Det finnes mange gode tips til "filterverktøy" i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/74738-hvilket-filtertang-gjoer-jobben-grei/ Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 (redigert) Oljekopp (pipe) er veldig greit å komme til med husker ikke akkurat dimensjonen,men disse her funger greit fåes kjøpt f.eks wuerth e.l. Redigert 1.Mai.2011 av Pobeda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Hei. Kan anbefale denne Link vis du kommer til med den så slipper ikke den før du vil, jo mer du drar jo med griper kloa inn i filteret. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 ville sjekket det aller enkleste/billigste - Biltema med variabel gummireim. Den biter godt - tar alle størrelser - men kommer ikke til alle steder...lykke til Må si meg enig i denne, når den brukes riktig vei klyper den seg fast og får av det meste. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Mannenigata Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Bruker den typen med stålband. Har teipet bandet med elektrikerteip og da griper den meget bra. Uten teip var den ikke mye tess. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Den fra biltema med 3 armer som griper seg inni, har eg brukt. Virket heilt topp den. Men klok av skade så lar man være å stramme til så mykje, og i ettertid går filterskift for hånd Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
