Hvilken Bo-båt?
Marwin
Trenger muligens et krypinn i jobbsammenheng for et års tid. Hybel / lelighet er for dyrt. Hotell utopi! Men hva med båt??
Såhh til spørsmålet: Hvilken båttype er best egnet med tanke på 1-2 personer, ved flytebrygge, tilgang på strøm, diesel og vann, med ned til 20 frysegrader? Tre / plast / stål (alu)?  Seilbåt eller....?? Uten at det "koster skjorta"!
Skal være "hjem", med dass - kok - vask - opphold osv. Forslag?
Share on other sites
Første tanken som slo meg var stål: Mye plass for pengene og tett båt ovenfra (neppe dekk som lekker).
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Størrelse, type?
Hva sier lommeboken?
Kan denne være på sporet?
Fin båt til grei pris.  Men legg merke til fuktmerker ved skyvedøren til sidedekket.  Også noe som kan ligne på det samme i akterlugaren.  Har sett en gang tidligere at stålbåt kan ha svære skjulte fuktskader mellom innredning og skrog.  Kjøp i alle fall ikke uten å ha sjekket akkurat det ganske grundig.
Ellers er der jo en som likner, men med ordentlig altan:
http://www.finn.no/finn/boat/object?pdc=1099665584441&id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...amp;id=4593380
Denne er jo litt dyrere men jaggu er det et pent og velholdt eksemplar.  Skulle gjerne hatt den selv men Quindebestet vil ha fart, fart, i alle fall halvplanerfart.
Lurer forsyne meg på om ikke dette er en av Arve Opsahls gamle båter ... det var en portrettartikkel med AO i Båtmagasinet i '92 og båten er til forveksling lik.  Navnet også.
Størrelse, type?
Min er det fullt mulig å bo i. Forrige eier bodde ombord i 4-5år. Eneste savnet er vaskemaskin og tørketrommel som det er vanskelig å finne plass til. Det lå for bare ei uke siden 3 stykker på finn.no med variable priser. Den ene var definitivt overprisa. Litt mindre, 0.5-1m kortere enn min, men det tror jeg ikke gjør særlig mye for plassen hvis dere bare er to som skal bo ombord.
Hva sier lommeboken? Kan denne være på sporet?
Tja... Prisen ligger omtrent på det jeg hadde tenkt å bruke, størrelsen virker grei, men hva kreves av varmeanlegg i en slik båt i 20 minus? Snakket med eieren i dag; 4 mm stålplate, er det lite / tynt?
Båten er ikke solgt enda.
Selvsagt må man sjekke en slik båt nøye før kjøp. Ja, jeg la merke til fuktskadene på bildet.
Den neste du foreslo, er for dyr for meg, men bevares, tilsynelatende kjempebåt. Det eneste som minus slår meg er meget store vindusflater (kaldt på vinters tid)?
Bra forslag, men jeg får vel neppe noe slikt under en mill.?? (Over det dobbelte av jeg hadde tenkt....)
Hva med en av disse importerte USA-båtene (med CE-merke) men uten motor? (Ville tanker?)
Prøv å søk her i Storbritania ... Du finner gjerne en Princess 30 / 33, Fairline 32  osv., med bensinmotor godt innenfor denne prisen...
Selg motorene her borte og importer uten maskin... da har du kanskje et godt og salgbart utgangspukt, for oppgradering med nye maskiner, om et par år....
Fant et par her......
http://www.boats-for-sale.com
Det kan være en aldeles glimrende ide for en bobåt.  Kjøp båten nå, bo iden og ha plass til vaskemaskin etc. i maskinrommet.  Så kan du motorisere den senere og få godt betalt.
Jeg kan anbefale Abel Marine -- kjenner til dem -- særdeles ordentlige folk.  Se http://www.abelmarine.no
Hei
Det er ikke så veldig viktig du hvor mye må gi for båten (eller noe annet),
vel så viktig er hva du får når du selger det igjen, eller brukstiden.
Differansen forteller hva det har kostet deg.
Du vet ikke om noe du har kjøpt er "dyrt" før
du har kvittet deg med det igjen. :smash:
mvh
giver
Det kan være en aldeles glimrende ide for en bobåt.  Kjøp båten nå, bo iden og ha plass til vaskemaskin etc. i maskinrommet.  Så kan du motorisere den senere og få godt betalt. Jeg kan anbefale Abel Marine -- kjenner til dem -- særdeles ordentlige folk.  Se http://www.abelmarine.no
Skal ta kontakt med dem. Takk for tipset.
