Omc 5 liter med Cobra drev. Ingen kjøling, kan det være impeller?
Joachim Luka
På OMC Cobra sitter sjøvannspumpen i drevet. Kommer det vann i den slangen fra drevet så virker sannsynligvis impelleren.
Er eksosmanifolder og risere nye?
Er motoren sjøvanns- eller ferskvannskjølt?
Årsmodell?
Det er forøvrig enkelt å ta ut impelleren, det er tre skruer på det bakre dekselet, og tre skruer som holder vannpumpen.
Pass på pakningen når pumpen skal skrus inn igjen, og ikke stram for mye da de har en tendens til å sprekke (sjøvannspumpen altså, ikke drevet).
Nei, på OMC Cobra sitter vannpumpen bak dekselet.
Del 25 og 24 på bildet nedenfor er pumpen og impelleren
Det kan enten være at det ikke er et OMC Cobra drev, eller at noen har ettermontert pumpe på motoren istedet. Se på svingningsdemperen og rundt der hvor reimene sitter om det er noen pumpe der?
Erfaringen jeg har med Cobra drev på land er at nesten hele drevet må under vann for at imp skal klare å suge.Komplett umulig i 99% av tilfellene å bruke klokker eller en stamp som ikke rekker høgere enn trim sylindrene. Om du ikke har 10 Kg vanntrykk på klokkene da.....
Du må enten bruke en haug med søppelsekker eller et par pallehetter fyllt med vann over pumpens plassering,eller det greieste...... kjøre bakstussen uti ei elv.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
