Birchwood 320 Startet 5.November.2004 Link til dette innlegget Startet 5.November.2004 Prøvde saltsyre på drevet for å bå av all korallen der.. Det begynte å bruse og greier og løste faktisk opp en del av korallene.. Men oppdaget at belge i drevet var knallhard og lurer på om dette var saltsyren eller rett og slett at den bare er gamel. Fekk lett 3500 rpm etter at eg vasket båten og skal prøve litt mer i morra.. Den virket mye raskere no da båten og drevet er rent og pent.. Økning på 500 rpm Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Skin Svart 5.November.2004 Link til dette innlegget Svart 5.November.2004 Skal ikke si det 100% sikkert, men jeg tviler på at det er saltsyra som har gjort belgen hard. Saltyre er ikke særlig aggresiv mot gummi Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.November.2004 Link til dette innlegget Svart 6.November.2004 Vil abs. fraråde å bruke saltsyre på drevet, den er svært aggressiv ovenfor aluminium. Men det er neppe den som er årsaken til at belgen er stiv. Et bedre alternativ er fosforsyre, f.eks. Ferro-bet. Og fjerne så mye som mulig av ruren først, f.eks. med en plast vindus-skrape. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Flem340 Svart 6.November.2004 Link til dette innlegget Svart 6.November.2004 Har selv brukt saltsyre på drev med godt resultat. Men det er viktig at man spyler godt med vann etterpå, og gjerne nøytraliserer med såpevann. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.November.2004 Link til dette innlegget Svart 6.November.2004 Sterk oppløsning av sitronsyre (type husholdning) funker bra - vel å merke på restene av ruren som sitter igjen etter at du har fjernet de relativt enkelt v.hj.a. tommelen (husk hanske). Sitronsyra er "snill" mot resten av drevet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.November.2004 Link til dette innlegget Svart 6.November.2004 Hei. Vil stert advare mot bruk av så sterk saltsyre som 35%. Har fjernet rur på glassfiber og bronsepropell med 10% saltsyre med godt resultat. Men selv denne blandingen er skummel for bar hud, okikke å snakke om for øynene! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
