Hvor stort batteri til lensepumpe i båt uten lademulighet
Bitteliten
Vi har en Yngling som vi har erfart det kommer en del regnvann inn i. Det er litt usikkert hvor det kommer inn - men vi vet at det kommer fra oven :wink:
Vi har tenkt på mange løsninger på lenseproblemet - og er lei av dårlige manuelle pumper av ulikt slag. Vi har derfor tenkt at en liten elektrisk lensepumpe med "vakt" og et litet MC batteri kanskje kan være en løsning. LAding kan enten skjer hjemme eller at vi tar med laderen ned i båten og kobler den på strøm på brygga. Pumpen vi tenker på er denne:
http://seatronic.no/pumper-lensepumper-c-93_137/rule-lensepumpe-mod-p-379
Automatisk lensepumpe med innebygget nivåkontroll.
Denne svært avanserte pumpen vil starte ca. et sekund når strømmen settes på. Hvis det er vann (den reagerer på motstand i impelleren), går den til vannet er tømt. Ellers vil den sjekke etter vann 5 ganger hvert annet minutt, deretter hvert tiende minutt.
Dagsforbruket av strøm er minimalt, (ca 0,2 /0,25 Ah).
Beskytter mot overbelastning.
* Type: 500 GPH
* Spenning: 12V
* Forbruk: 1,9 A
* Kapasitet: 1900 l/t
* Høyde: 100 mm
* Diam: 60 mm
* Slange: 19 mm (3/4 ")
Spørsmål relatert til dette:
1. Hvor høyt løfter denne pumpa? Den skal stå i bunnen av båten og slangen kommer vi til å legge over ripa - dvs en løfte høyde på en drøy meter. Er det OK?
2. Jeg tenker at pumpa drar 1.9A i timen - og den pumper ut 1900 liter i timen. Jeg tror neppe vi har sett mer en 150 liter i bunnen av Ynglingen noen gang - og da var hele dobbelbunnen smekk full. Eller er det 1,9A i timen pumpa drar når den bare "overvåker" og drar mye mer når den pumper? Holder det da med et 8Ah batteri?
Hadde en slik pumpe i en 36 fot skøyte engang tidligere.Helt toppers system og pumper greit vannet,jeg hadde vel en nermere 170cm løftehøyde i min og det var ikke noe problem overhode.ville vel ha gått for et noe større batteri som en 15-16 amp hadde det vært meg.Da har man litt mere og gå på om man er på ferie noen dager og det regner tungt hele tiden heime.
Men helt topp pumper etter min mening.Har noen av de liggende i garasjen som etter planen blir strategisk plasert rundt om i storebåten ettervært.
Med et 8Ah batteri vil du kunne pumpe i ca. 2 timer før batteriet må lades om pumpa trekker 1.9A.
Men i tillegg så starter denne pumpen noen ganger for og sjekke om det er vann, det du har kopiert
viser at pumpen bruker 0.25Ah i døgnet, så da må du lade batteriet etter drøyt 2 uker selv om det ikke
har regnet.
Spørs om ikke det lønner seg og gå for et noe større batteri. 15-30Ah
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Hvorfor ikke en vanlig pumpe med nivåbryter? Den bruker overhodet ingen strøm om ikke det kommer vann fra oven.. Som nevnt i en annen post, så vil denne tømme batteriet selv uten regn....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Må vel ha regulator også da? Poenget her er å holde dette enkelt. Hvor følsom er nivåbryteren på pumpa over. Rommet pumpa skal stå i er ca femten cm høyt
Fra info om solcellepanelet "Innebygget diode muliggjør regulatorfri montering uten fare for batteritapping om natten".
Takk for alle tips så langt. Det har vært litt tankevirksomhet rundt dette - det er en liten utfordring å få til elektrisk pumpe i en båt som ikke har el anlegg og som vi ikke vil ha noen hull i skroget der lensevannet kan gå ut.
Her er hva jeg har gjort i dag:
Vært på Biltema og handlet 14A motorsykkelbatteri og verktøykasse
Vært på Clas Ohlson og handlet lange "skistropper" og syrefaste skruer
Vært på "slangebutikken" og kjøpt 3/4 toms slange av god kvalitet
Vært på Seatronic og handlet lensepumpe. Det ble en slik som går hvert 150 sekund - ikke plass til nivåbryter der pumpa skal stå
Vært på Plantasjen og handlet 3/4 toms Gardena koblinger.
Alt i alt lagt ned ca 1400 kroner i dette prosjektet.
Her er båten vår - nystoffet, nyrubbet og polert. Penere enn på mange år (den er tross alt 40 år gammel)
Vi har dobbeltbunn på Ynglingen vår - og den er støpt inn med 2 seksjoner - uten forbindelse i mellom - og det var ikke noe dreneringshull for den seksjonen foran. Det har blitt løst ved at vi ha borret opp hull slik at vann fritt kan strømme dit hvor vi har satt lensepumpa. Lensepumpa står midt i båten - og er festet i senterløft kroken. Hit renner alt av vann tror vi :smiley:
Vertkøykassa brukes som batterikasse for å holde batteriet tørt og på plass. Batteriet ble limt fast i denne med en god dose 2 komponent epoxy lim. Jeg tror ikke det batteriet går noe sted :smiley:
Foreløpig bruker vi krokodilleklemmer på batteriet så det skal være lett å ta med hjem for lading. Jeg hadde tenkt å bruke slike Kyosho koblinger - men fant ingen løse. C-tech laderen har slik hurtigkobling - og det hadde vært ideelt å ha en slik på ledningene til lensepumpa også men jeg fant ingen ingen hannplugger - noen som vet hvor vi kan skaffe det?
Jeg skrudde fast "skistropper" under dekk slik at kassa kan spennes fast.
Det som var litt knotete var å få festet pumpa nedi rommet. Det er trangt der. Først forsøkte jeg å lime fast pumpa - men det fungerte ikke helt - så i stedet stripset jeg fast slangen til løftebøylen slik at pumpa kom i rett posisjon
I og med at pumpa sitter i bunnen av båten og det skal en luke på plass i det hullet der slangen er når vi seiler kom vi frem til at vi må ha en avtagbar slange. Det ble løst med Gardena koblinger
Når vi seiler stapper vi den korte slangestussen til pumpa ned i rommet under dørken - den lange slangen ut av båten legger vi under dekk i en av hyllene. Bør fungere det.
Og slik kommer vannet ut av båten. Pumpa løfter opptil 8 meter - så vi har mer enn nok å gå på her.
Her ser vi også batterikasse som er montert under dekk
Pumpa drar 0,2A i døgnet når det ikke er vann i båten. dvs at vi må ta med batteriet hjem for lading hver 14. dag. Eller at vi setter det til lading på brygga når vi er ute og seiler. Det er en akseptabel løsning tenker vi :smiley: Og går det mer strøm enn forventet så kjøper vi et solcellepanel fester det med borrelås eller noe sånt
