runes Startet 2.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2011 Fant ikke noe om dette når jeg søkte så prøver meg på et spørsmål. (mulig grunnen til at jeg ikke fant noe var at det ikke er noe som skal gjøres). Har en Mercury 115 EFI. Når jeg tok opp båten i høst byttet jeg girolje og skyllte kjølesystemet. I manualen står det ingenting om at det skal gjøres noe på våren, men det står en rekke punkter ift 100 timersservice (bla oljeskift av motorolje). Motoren har ikke gått 100 timer og tipper kanskje såvidt det ila kommende sessong: Er det nødvendig å gjøre noe som helst med motoren om våren? Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
runes Svart 3.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 Hmmm, for dumt spørsmål eller for vanskelig? Vil iallefall mene at det er tidsrelevant... ;) Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
Mouche Svart 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 Vedlikeholdsarbeidet gjør jeg om høsten så til våren er det vask/voks utvendig på motoren, sjekke at det er nok olje, stramme til pluggene og starte opp. Sjekker at den får kjøling (kontrollstrålen) og sesongen er i gang. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
adeneo Svart 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 Tja, i min manual står det: Every 100 Hours of Use or Once Yearly, Whichever Occurs First 1. Lubricate all lubrication points. Lubricate more frequently when used in salt water. 2. Inspect and clean spark plugs. 3. Replace water separating fuel filter – EFI models. 4. Check corrosion control anodes. Check more frequently when used in salt water. 5. Drain and replace gear case lubricant. 6. Lubricate splines on the drive shaft and shift shaft.* 7. Check power trim fluid. 8. Inspect battery. 9. Check control cable adjustments.* 10. Check tightness of bolts, nuts, and other fasteners. 11. Replace water pump impeller (more often if overheating occurs or reduced waterpressure is noted).* * These items should be serviced by an authorized dealer. Sitér dette innlegget Link to post
