Vårklargjøring av Mercury 115 EFI 4-takter
runes
Fant ikke noe om dette når jeg søkte så prøver meg på et spørsmål. (mulig grunnen til at jeg ikke fant noe var at det ikke er noe som skal gjøres).
Har en Mercury 115 EFI.
Når jeg tok opp båten i høst byttet jeg girolje og skyllte kjølesystemet.
I manualen står det ingenting om at det skal gjøres noe på våren, men det står en rekke punkter ift 100 timersservice (bla oljeskift av motorolje).
Motoren har ikke gått 100 timer og tipper kanskje såvidt det ila kommende sessong:
Er det nødvendig å gjøre noe som helst med motoren om våren?
Tja, i min manual står det:
Every 100 Hours of Use or Once Yearly, Whichever Occurs First
1. Lubricate all lubrication points. Lubricate more frequently when used in salt water.
2. Inspect and clean spark plugs.
3. Replace water separating fuel filter – EFI models.
4. Check corrosion control anodes. Check more frequently when used in salt water.
5. Drain and replace gear case lubricant.
6. Lubricate splines on the drive shaft and shift shaft.*
7. Check power trim fluid.
8. Inspect battery.
9. Check control cable adjustments.*
10. Check tightness of bolts, nuts, and other fasteners.
11. Replace water pump impeller (more often if overheating occurs or reduced waterpressure is noted).*
* These items should be serviced by an authorized dealer.
