Mariner 60 firetakter, 2005 mod
Eriund
Ja da vil jeg ha byttet oljer(motor+filter,gear)byttet tennplugger,sjekket impeller(Av med undervannshuset så finner du den)greaset alle nippler,sjekket sinkanoder.(ville også sjekket reg.reim om den er byttet eller når,på min yamaha er det 5år eller 500t)
Vær obs om gearoljen er gråhvit,da er det sannsynligvis vannintregning(svært sjeldent)
Vil anbefale og kjøpe verkstedmanualen til din motor,så finner du ut av alle servicepunkter.
En grei jobb slik service om du er litt fiks,uannsett lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
