Propell til Nidelv 28, 83-mod med VP TAMD 40B, 158hk
Nidelv-28
Hei,
Tror kanskje at jeg har en feil propell til min 28 fot`s Nidelv med Volvo TAMD40B..
Føler at jeg har for lav marsjfar i forhold til turtallet, ligger på rundt 13 knop på 3000 omdr. (GPS målt)
Det kan sies at det har vært motorbytte i denne båten fra 105 hk til 158 hk....
Så mitt spm til dere "nidelv folk"; - Hva slags propell skal sitte på en 158hk motor?? Hva leverte Nidelv som orginalt til denne??
Takk :-)
Jeg mener at du kan øke turtallet til 3200-3300 som er marsjfarten på denne motoren. Antar den når toppen ved 3600, stemmer det? Da vil jeg tro at båten vil gå nærmere 15 knop.
Du kan godt høre med Nidelv om propell type også for sikkerhetsskyld.
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Hei,
Takk :-)
Hvor mange omdrejninger tager din TAMD40B uden at gearet er koblet ind? Min TAMD 40B tager 3800 omdrejninger og 3600 som max ved belastning. Hvis din kun går 3000 ved max omdrejninger med belastning mangler du ca 600, så skal propellen ca 3" ned i stigning det vil sige stigningen skal mindskes for at få den op i omdrejninger. 1" op eller ned i stigning giver henholdsvis ca 200 omdrejninger plus eller minus.
Hilsen Jan
