Kapasitet: ah/100 - 141 , er dette et 141ah batteri?
ares
Litt vanskelig å forstå hva du mener, hadde passet bra med en link. Antageligvis menes et batteri som har 100Ah (amperetimer) ved 20 timers utladning og 141 Ah ved 100 timers utladning. Pga indremotstanden vil du miste noe energi som går ut i varme i selve batteriet. En annen måte å angi dette på er enten startstrøm (kortslutningsstrøm) i ampere, eller å oppgi indremotstenden i ohm. (ikke så vanlig) Til et forbruksbatteri er det vanlig med høyere indremotstand og dermed mindre startstrøm (kortslutningsstrøm) for disse har vesentlig mindre selvutladning og tåler bedre å stå delvis oppladet. Det er vanlig i dag med batterier som skal brukes både til forbruk og start i båter og har du nok av de får du i pose og sekk, men har du kjøleskap og annet som trekker mye strøm er det lurt med enten to batteribanker eller en føler som kutter kjøleskapet o.l. ved en viss spenning.
http://www.hellanor.no/filestore/Div_filer/Tekniske_spesifikasjoner_batterier_mai_2010.pdf
Dette batteriet har 120 Ah ved 20 timers utladning dvs. du kan trekke 6 ampere i 20 timer før det er tomt. Trekker du derimot bare 1,41 ampere holder det i 100 timer! Startstrømmen er oppgitt til 1020 ampere (cca@18 grader celsius)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_cranking_amperes#Terms_and_ratings
Ble du noe klokere?
