Ny Yamaha F50, når bytte olje første gang?
Sjøogvind
Takk for svar! :)
Er det timer på motoren som forteller deg hvor mange timer den har gått?
Er servicen noe man kan gjøre selv?
Greit å foreta servicen hos en forhandler hvor man ikke har kjøpt motoren siden det ikke er noen forhandlere av den pakka (båt + motor) i byen jeg bor i.
Kan servicen gjøres uten å måtte ta motoren av båten?
Redigert av Sjøogvind (see edit history)
Jeg har to Yamaha multilan instrumenter med flere funksjoner på hvert instrument. Timeteller er en av funksjonene.
Når det gjelder service bør den tas på autorisert verksted slik at du får stempel i serviceheftet. Dette for å ivareta garantien. Noe du bør gjøre hele garantiperioden. Når den er over kan du ta service selv. Ikke nødvendig å demontere motor for å utføre service.
Redigert av Hansi (see edit history)
