Gnu Startet 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2011 Da har jeg endelig fått kjøpt meg min første båt Kommer til å legge ut litt bilder, og info med hva jeg kommer til å gjør med båten osv.. Båten er en 80 modell, motoren er en 2004 model Vetus som har gått 104 timer. Ellers bærer båten preg av å ikke vert så veldig godt vedlikeholdt med treverket innvendig. Det som er mulig å pusse ned og male opp igjen kommer jeg til å gjør på denne siden av året.. Det som må byttes ut blir nok gjort til vinteren. Det første som blir gjort er å få lagt et nytt gulvbelegg, siden det som er pr i dag ser forferdelig stygt ut. Har vert innom en fargehandel i dag for å få meg litt belegg, bare for å sjekke ut. Det var jo litt tykkere enn jeg trodde, så blir vanskelig å brette det under platene, så sannsynligvis blir det å skjære de til, og så lime de fast, på de løseplatene uten å brette kanten under og stifte de fast. Blir jo litt tilpasning her selvsagt... Aktersalongen ser helt ok ut, få seg noe maling/beis så kommer den seg nok mye. Putene er planen å trekke opp igjen til kanskje hvitt eller marineblå, de er jo brune Håper båten kommer i god stand i løpet av våren og sommeren! Kommer flere oppdateringer, men reiser offshore i morgen så blir vekke 14 dager, desverre ...og så i dette flotte været! Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 MALE!!! du må lakke kjære deg! du kan ikke ødelegge fin teak med maling!!! Sitér dette innlegget Link to post
mormalv Svart 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 Gratulerer med ny båt! Har likedan selv. Tok oppshining på uteplassen i fjor hvor jeg skrapet av all gammel lakk, beiset med mahognybeis og oljet. Kombinert med blå puter i sofaen bak, og blå stoler på kjøreposisjonen ble det et bra løft i utseendet :) Skal legge nytt gulv jeg også, har ikke bestemt meg helt for hva det blir ennå. Ikke så værst det gulvbelegget der, men optimalt kunne jeg ønsket enda smalere "bord"/tettere nating. Godt med så ny motor da! Jeg har en VP 2003T, har hatt litt trøbbel med kjøling, og nå har starteren gitt seg...noe er det jo alltid. Lykke til med båten. PS! sjekk rorhylsa. Min fikk lekkasje i gjennomføringen der i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 Du verden for en forskjell med nytt belegg ja Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Gnu Svart 3.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2011 MALE!!! du må lakke kjære deg! du kan ikke ødelegge fin teak med maling!!! Tar selvkritikk der, det blir nok lakk!! Sitér dette innlegget Link to post
Gnu Svart 5.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Gratulerer med ny båt! Har likedan selv. Tok oppshining på uteplassen i fjor hvor jeg skrapet av all gammel lakk, beiset med mahognybeis og oljet. Kombinert med blå puter i sofaen bak, og blå stoler på kjøreposisjonen ble det et bra løft i utseendet :) Skal legge nytt gulv jeg også, har ikke bestemt meg helt for hva det blir ennå. Ikke så værst det gulvbelegget der, men optimalt kunne jeg ønsket enda smalere "bord"/tettere nating. Godt med så ny motor da! Jeg har en VP 2003T, har hatt litt trøbbel med kjøling, og nå har starteren gitt seg...noe er det jo alltid. Lykke til med båten. PS! sjekk rorhylsa. Min fikk lekkasje i gjennomføringen der i vinter. Hvilken olje brukte du kombinert med mahognybeisen ? Har sett på de stolene de har på Maritim.no, til 499,- for stk (549 på nettbaat.no) i marineblå, som jeg sannsynligvis kommer til å gå for. Ellers så blir salongen bak trekt opp når jeg kommer hjem.. Vurderer fargene blå og hvit men er litt usikker på om hvit kommer til å bli misfarget over tiden. Har du et bilde av ditt interiør, bare for å se hvordan det tar seg ut ? Skal sjekke ut rorhylsa, takk for tipset. Ellers så var jeg ute på tur i går med skuta, bare en liten svingom på havet. Kjørte motoren god og varm og testa den litt på fullt turtall. Kom da en slags ristelyd, som hørtes ut som den kom helt akter fra. Lyden minnet litt om en verktøykasse full i fastnøkler som ristet.. (nå skal den jo aldri gå på max under kjøring men kjekt å vite hva det kan vere.) Ca på 2200rpm begynner støyen og tar jo seg selvsagt opp etter som turtallet øker over det. Er det her fks en Centraflex kan komme inn i bildet eller er dette bare støy som "skal vere slik" ? Takker for svar! :) Mvh Gnu Sitér dette innlegget Link to post
mormalv Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Hei igjen! Beisen heter "burmateak", tror det var fra Jotun. Jeg har brukt Owatrol D1, men har ikke noe bilder fra det. Har et bilde fra sittegruppa bak etter KUN beis. Viser også putene. Disse er kjøpt hos Nidelv. https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/sommer_09_009.jpg Det så sånn ut før: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/img_1688.jpg Dårlig bilde av stolene foran,l også fra Nidelv: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/img_1685.jpg Med varmluftpistol går det greit å fjerne gammel lakk: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/foto0176.jpg Beiset første del av bysseseksjon: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/08062010090.jpg Håper det ikke skremte deg fra å begynne, men snarere inspirerte deg litt :) Sitér dette innlegget Link to post
LeBris Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Gratulerer med din første båt! :) Har alltid likt Nidelv 24, flotte båter =) Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
index Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Bruk heller Nautolex fra båtbutikken på dørken, det er tynt og kan brettes under platene og limes/stiftes fast. Det tykke gulvbelegget vil få stygge kanter hvis di ikke avslutter med vinkellister i aluminium, og da er det faktisk enklere og billigere med Nautolex. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gnu Svart 6.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Bruk heller Nautolex fra båtbutikken på dørken, det er tynt og kan brettes under platene og limes/stiftes fast. Det tykke gulvbelegget vil få stygge kanter hvis di ikke avslutter med vinkellister i aluminium, og da er det faktisk enklere og billigere med Nautolex. Slik som den her da eller? Kanskje jeg skal gå for det istedenfor ja! :)Da er det bare å rive av det gamle tynnne belegget og lime det her fast i dørken ? Må jo skjære til for luka over akslingen og til de to lukene over motor og batteri, men det bør vel gå greit :) Sitér dette innlegget Link to post
Gnu Svart 6.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Hei igjen! Beisen heter "burmateak", tror det var fra Jotun. Jeg har brukt Owatrol D1, men har ikke noe bilder fra det. Har et bilde fra sittegruppa bak etter KUN beis. Viser også putene. Disse er kjøpt hos Nidelv. https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/sommer_09_009.jpg Det så sånn ut før: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/img_1688.jpg Dårlig bilde av stolene foran,l også fra Nidelv: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/img_1685.jpg Med varmluftpistol går det greit å fjerne gammel lakk: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/foto0176.jpg Beiset første del av bysseseksjon: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11253/08062010090.jpg Håper det ikke skremte deg fra å begynne, men snarere inspirerte deg litt :) Steike, det såg jo skikkelig bra ut! Er en lokal en hjemme som driver å trekker om puter, så skal høre med han hva han tar for å trekke opp aktersalongen. Sitér dette innlegget Link to post
Gnu Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Da er første bestilling av ting og tang til båten gjort.. ikke allverdens som ble kjøpt, men ble noen kroner brukt :) Kjøpte blandt annet; Garmin 521 kartplotter 2 stk stoler CD spiller med høytalere 2 stk flytevester Så lurte jeg på den her pumpa men tenkte jeg skulle sjekke på biltema om de har en lignende siden min er ødelagt. I tillegg holder fruen på å sy nye gardiner, så det blir nok bra! :) Så da er det bare å glede seg til posten kommer, så blir det skruing, montering og mye bruk! :) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Så lurte jeg på den her pumpa men tenkte jeg skulle sjekke på biltema om de har en lignende siden min er ødelagt. Hva med å kline til med en el-punpe? Det er gull å ha :-) Ikke vanskelig å montere heller! KK Sitér dette innlegget Link to post
Gnu Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Hva med å kline til med en el-punpe? Det er gull å ha :-) Ikke vanskelig å montere heller! KK Ja det hadde vel ikke vert dumt? Kjøpe hvor ? :) Sitér dette innlegget Link to post
