Filterbytte og lufting av Sabb 2GZ - fortsatt luft igjen?
Frivakten
Har skiftet filteret, renset tanken og slanger og sannsynligvis luftet riktig på en to-sylindret Saab. Diesel er kommet frem til filteret, og jeg kan kjenne støt i brennstoffrørene til dysene når motoren kinnes. Alt dette iflg. manualen.
Men motoren vil likevel ikke tenne. Kan det forsatt være noe luft igjen, eller er de nevnte støtene bekreftelse på kun diesel?
Redigert av Frivakten (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
  • 2 måneder senere...
Jeg har nesten samme problem som frivakten på samme motor.
Men motoren starter, men det er såvidt den sviver en stund, før den dør. Slik at jeg startet den og latt den gå til den dør flere ganger. Den har sikkert klart og svive rolig i 15 minutter uten så mye bedring. Det kommer diesel ut av returen, så den tror jeg kommer frem... :rolleyes:
Og fødepumpen før filteret virker ikke... :headbang:
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
