Beech Startet 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2011 Hei. Begynner nå å bli ferdig med å trekke skrogtrekk innvendig i båten. (ALO seilbåt) Tenkte å legge teak lister over skøytene i båten, men hvordan feste listene når det er ingenting en glassfiber bak, og bare skrogtrekk å feste i? Kan ikke bruke spiker, kan en lime teaklister på skrogtrekk? Vil det sitte? B Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Hva med å ha en 5 eller 10 mm glipe i skjøten og lime listene på skroget.... kommer selvf an på hvor brede lister du hadde tenkt... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Eureka Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 (redigert) Hva med å kjøpe bred selvklebende borrelås på rull og feste listene med? da har du feste umiddelbart, i motsetning til annen liming, samt muligheten til å plukke ned, justere eller annet uten å ødelegge noe. I båten min er alle takhimlinger og veggplater, som er trukket i kunstskinn festet med 4 cm bred borrelås. Det gjorde det svært enkelt å demontere og montere ved trekking av kabler og ettermontering av utstyr. Platene sitter godt og jevnt i kanter etc. Redigert 4.Mai.2011 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
