Lynnedslag - skade på mast!
bjoris
I går så jeg en stripe i toppen av masta under vårpussen. Jeg ante at dette var noe annet enn en skittstripe så i dag var jeg nede med 30 ganger zoom kameraet mitt og dette kan da ikke være noe annet enn lynnedsalg? Det det må ha skjedd i vinter en gang, vindexen er ødelagt og dette har vel skjedd samtidig. Båten har ligget i havn sammen med mange andre seilbåter, men min mast er nok høyere enn de nermeste nabobåtene.
Noen som kan si noe kvalifisert om dette, slik jeg ser det så er det vel ingen dirkete fare for masta, men det er ett stygt merke, for meg skaper det en viss usikkerhet rundt soliditeten videre og selvsagt må det sjekkes om annet er ødelagt, både VHF og TV-antenne fungerer... Jeg har ikke vært oppe for å se nærmere på hvor dypt sporet er, kan ikke gå i toppen av masta før båten er satt ut på sjøen igjen...
Her er bildet, det du såvidt kan se i forkant er sveisen etter den avtrappede masten, det skal være slik.
Her er bildet tatt fra dekk, mye brattere opp over enn det forrige. Stripa ser mye kortere ut her, men er det dessverre ikke...
Redigert av bjoris (see edit history)
For meg ser det ut som det er noe som har rendt nedover. M.a.o. ikke en sprekk.
Kan være spørefett eller rustvann eller et eller annet, men en sprekk i Aluminium ville etter min mening ikke sett slik ut.
Lån deg en lang stige og strekk deg opp med en langkost med noe vaskemiddel på, så tipper jeg at du vil se at "Sprekken" forandrer utseende.
MEN... jeg har tatt styggelig feil før, så ikke juble for tidlig.
RSL
Ser ikke ut som noen sprekk det der men jeg kan ta feil.
Med et direkte lynnedslag i masten så tror jeg nok du ville sett endel skade nede i båten også. Vet ikke om du leste om las primas og deres lynnedslag, båten måtte kondemneres, det var ekstremt men det er vel skjelden direkte lynnedslag i en mast og så voldsomt at den splitter masten om det er tilfelle og så finner du ikke endel skader andre steder på båten.
Jeg håper og tror du bare kan vaske vekk det lynnedslaget der
Jeg har studert bildene litt mer i ro og fred nå og innser at det er meget unaturlig at ikke tapen øverst er flerret bort f.eks. Jeg ville jo også trodd at noe elektrisk ville tatt kvelden. Jeg klør etter å komme meg opp for å se nærmere på dette, men heller vel til at det ble litt ulv, ulv dette, hehe... fruen sa det samme, helt sikkert bare regnvann... krysser fingrene, nå er båten helt ferdig shinet etter kunstens regler...
For meg ser dette ut som renner fra smøring av blokken i toppen. Det ser ut som det begynner akkurat der.
Du har sikker sett det på dekk rundt mastefoten tidligere , en slik grå-svart strupe
Får håpe jeg har rett!
Snakket med en takstmann for ikke så lenge siden. I følge han, var det standard prosedyre å bytte all elektronikk i forsikringsaker, som følge av lyn nedslag.
Dette var for å fjerne all tvil om "senskader" , som ofte var tilfelle ve lyn nedslag og elektronikk.
Håper og tror ikke dette er lynnedlsag. Vil tro et av de andre forslagene her er synderen. Lynnedslag er ekstremt kraftige saker, så vil tro elektronikk og også innredningen ville ha fått seg en støkk dersom det var lynnedslag som hadde rammet båten. Har ikke sett det slå ned i en båt før, så vet heller ikke hvordan det ville sett ut. Men da det slo ned i nabohytta for noen år siden var alle listene slått ut av vegger og tak :eek:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Enig i at det ville skjedd skade på elektronikken ved lynnedslag, trolig også på nabobåter.
Ved lynnedslag så ville trolig strømmen ha blit borte ved at f.eks. jordfeilbryter slår ut.
Har du kommet dit og det har vært strømløst?
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hei.
Ingen grunn til å bekymre deg. Visst du ser på det øverste bildet så ser du at stripen er litt tykkere på enden.
Altså det er mørkere farge der sammenlignet med lengre opp.
Hadde du hatt lynnedslag i masten din ville det vært betydelig mere skader enn det der og "sprekken" ville ikke vært så pen som den der. Ved et lynnedslag vil det oppleves som at området rundt er brent/svidd også..
Opplevde lynnedslag på ei flaggstang og den så ikke ut i toppen, og atpåtil var den av støpejern.
Jeg tror nok jeg har ropt for tidlig på ulven her, heldigvis... Det mine øyne så var et "krater" i dette sporet og jeg kunne ikke klare å se noen annen forklaring på det enn lynnedslag, men jeg har jo sett LasPrimas, men det trenger vel ikke alltid bli så ille? Vel, all elektronikk fungerer så det har neppe vært noe, men her skal vi i toppen å sjekke så snart som mulig...
For meg ser det ut til at det er et hjul der tauet går inn. På hver side er det mutter og tipper det er akselen til dette hjulet. Den akselen er vel smurt med noe fett som igjen har rent nedover som følge av vått tau eller no.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
