Noen med erfaring av ANCAS QUEEN 30f
Steinar S
Design av Ray Hunt fra US og er kjent for å ha gode sjøegenskaper. Etter 1970, ble Ancas overtatt av Selco, og båten fikk navnet SELQUEEN.
Er disse maskinene MD 32 ... rekke sekser fra Volvo ?? Hvis de er, så er de ikke de mest driftsikkre maskinene Volvo har laget .
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Ja. Rekkesekser fra Vovlo.
Så vidt jeg vet, er det vanlig med problemer med toppakning på disse motorene (alu topp).
Har en kollega som har hatt slik(e) motorer i en del år.  Da han kjøpte fikk han billig, men var egentlig litt skeptisk pga negative utsagn om toppakningsproblemer.  Ryddig og pertentlig kar denne kollega, han ettertrakk toppboltene med kontrollert moment hver vår som del av klargjøringa.  Hadde ikke noen spesielle problemer med drift av motorene gjennom veldig mange år.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Motorene er gamle. I tillegg er de i minste laget. Regn med å bytte motorer. "originalt" ble Ancas 28/30 levert med 2 x 180 hk. V-8 motorer på 3,6 liter. ...........Se også lit på prisbildet. Deler til eldre motorer har en tendenms til å øke i pris.
Ble faktisk også levert med 2x210 Chrysler ... over 30 Knop... Men faktisk ble en håndfull av disse levert med to TMD32, som Ancas/Selco solgt som 2 x 96 HK. Er enig at motorene er litt i det minste laget ... vel kanskje ikke "små" mend tunge i forhold til ytelsen for båten. Regn med at hun er tung i hekken og kanskje vil slite litt med å komme "opp", noe som vil øke slitasjen på maskinene, som er høy-turtalls maskiner med aluminium topp og dårlig rykte for driftssikkerhet i planende båter. MD 32 Maskinene har blitt diskutert mange ganger før i dette og andre forum, så anbefaler at en leter litt rundt om "vanlige" problemer med og deletilgang for disse maskinene.
32 motoren har jeg haft en 3års tid.Det er ikke en volvo motor kun mariniseringen er deres.
Motoren er peugeot og alle dele købes meget billigere ved dem.
Volvo opgir at den har 106hk det er også forkert regn med 80-90hk. Så er der topstykket.
Forrige ejer havde aldrig gjort noget særligt ved det,men efter jeg overtog motor fandt jeg et stykke papir fra Volvo som foreskriver at topstykket skal efterspændes hvis motoren har holdt stille i mere end 3 måneder.Du skal også være opmærksom på at der er saltvands køling på udstødningsmanifold.Jeg skilte min ad og efter 20 års drift var den helt ok.Det sidste du skal være opmærksom på er oliekøleren. Den sidder på et specielt aluminiumshus med en rørindsats i. Huset kan Volvo ikke levere mere (kun rørindsats Kan købes) og da mit var meget tæret på grund af utæt o ring måtte vi tig svejse det op igen og lave en ny udboring.
Motoren går otroligt godt og starter med det samme hele tiden, ryger aldrig trods 23års drift.Jeg har byttet den væk med en 40 b og den har jeg renoveret meget på.
Jeg har stadigvæk den originale brugsanvisning med drev 270 på Engelsk.
               Mvh Bent.
............ planer ikke før på full skuv (full gass) og dette tross hydr trimplan. Vil kanskje tro at dette kan løses ved å flytte litt vekt forover ? eller har ikke det noe hensikt ?
Hadde venner med Fairline Phantom 32 med to av disse på 280 Drev .... klarte 18 knop max, så synes det høres litt rart ut at du ikke får henne opp uten fult pådrag ... hvis drevene er tiltet helt inn (bolt på 270 drevene tror jeg), så bør hun komme opp relativt lett (uten ferielast) .... ok kan trenge fult pådrag under prosessen, men du bør kunne holde henne oppe med 400 RPM av topp hastighet  uten de store problemene. Flytte vekt fremover på en helplaner er vel gjerne ikke helt idiellt ... og hva med ferieoppakkning ??  Høres ut som en kompromissløsning... Hvis båten er "billig" og tilfredstiller ditt behov, så kjøp den, men regn med å skifte maskiner... To nye Mercruiser 120 HK, eller to av de nyere Volvo maskinene på mellom 110 - 150 HK vil gjøre jobben. Selvsagt hvis 15 knop + ikke er ønskelig, så kan disse maskinene være helt OK i mange år ennå ... Personlig har jeg liten tro på at disse MD32 maskinene vil være problemfrie.... men min mening er jo da helt subjektiv...  :headbang:
