Datablad på batterivann
Frøken Fryd
HMS datablad er viktig, bare se her: Biltema Batterivann
Ingrediens: 100% Vann
Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann
Metoder for opprydding og rengjøring: Tørk opp
Løselighet: Lett løselig i vann
Stabil ved normal håndtering
Oppbevares utilgjengelig for barn, jaggu ikke mye barn får være med på i HMS verden.
Må nesten ta med ett spørmål og når jeg først startet en tråd, kan man bruke dette som kjølevannpå dieselmotor? :tongue:
Det skulle nok bra det, sammen riktig mengde "frostveske" så blir det bra... Vi bruker denne typen vann i steamturbinene... Da mineraler er uønsket i damp..
Hei, ombord i alle større båter lages ferskvann av saltvann, og er da "demineralisert".
Vel er du sikker på at mineraler ikke tilsettes for at vannet skal ha drikkevannskvalitet... Jeg nekter å tro at alle større båter bruker demineralistert vann som drikkevann...
Springvann inneholder salter og andre mineraler som ødelegger kjemien i elektrolytten i batteriet.
Hvis du har en tørketrommel med kondensator (altså ikke utlufting gjennom vegg) kan du bruke kondensatvannet fra denne i batteriet, hvis du først filtrerer det gjennom et vanlig kaffefilter for å fjerne lo.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hei, ombord i alle større båter lages ferskvann av saltvann, og er da "demineralisert". Har drukket dette i mange år, også tappet vann rett fra "EVA" for å ha rene isbiter til drinken. Tror jeg fortsatt er rimelig balansert kjemisk sett!.......
Jo, har selvsagt drukket slikt vann i årevis uten å bli sjuk, men da er vannet blitt mineralisert gjennom et filter i distribusjonsystemet ombord.
Dvs. vannet anrikes med mineraler gjennom et filter fylt med en spesiell mineralmasse (aquadol tror jeg det het), aktivt kull, og UV-filter før det går tl vanlig forbruk ombord.
Det samme vannet brukes også til "teknisk bruk", eller kjelevann om man vil, men taes da ut før disse filtrene. Eller direkte fra Evaporatoren til teknisk tank.
:sailing:
Bjørn
