Har noen erfaring med motordeksel foran/over påhengsmotor
havard74
Jeg vurderer å bygge meg et motordeksel som støyskjerming foran motoren.
Du snaker om å bygge en. Da bør du tenke på at den bør hengsles i forkant slik at du kan tilte opp motoren. i bakkant kan du ha strikker, som holder den nede. Det er også viktig at den er enkel å fjerne slik at du kommer til motoren på en enkel måte om du skulle få stopp på motoren av en eller annen årsak. (fiskesnøre i propellen eller en feil som gjør at du må ha av motordekselet).
Om du får stopp på motoren nær land og det blåser eller er strøm, er det skummelt om du må frem med verktøy for å få fjernet støydekselet.
Planlegging er halve jobben sies det.
(Det sies det om verktøy også, så om du planlegger godt og kjøper masse verktøy, slipper du å faktisk å bygge noe som helst om man skal tro slike ordtak hehe)
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
