Nating som ikke tørker ?
Nidelv 690 Sport
Det kan komme av for høy fuktighet i treverket. MS-Polymer skal ha fukt, men er det for fuktig vil herdingen ta laaaaang tid.
Det kan også komme av at du ikke har dekket til og natene blir utsatt for fuktighet om natten. Uansett vil dette herde på lang sikt, så du får smøre deg med tålmodighet.
Liten digresjon: Tec7 som skrytes opp i været av alt og alle er en litt i overkant lite elastisk masse å benytte til nating. Om du absolutt må benytte et Novatec produkt så har de kommet med Flex7 som er langt mer elastisk. Det finnes også mange gode alternativer på markedet til lavere priser.
Om det er teakdekk du har natet så håper jeg du har primet kantene med en MS-kompatibel primer samt lagt natebånd i bunnen ellers vil 3-veis adhesjon belaste fugene urimelig mye og mangel på priming mot fete tresorter gjør ofte at natemassen slipper taket over litt tid. Ikke for å skremme, men nating har mange fallgruver.
Husk at det også kan være linolje eller lignende som påvirker massen. Anbefaler å frese natene til du får frem friskt treverk.
