Goran Startet 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2011 Etter å ha fylt opp tanken for første gang i år, får jeg ikke vann ut av springene eller dusjen på badeplattformen. Jeg hører pumpen går, men ingenting kommer ut. Båten har ligget på sjøen i vinter og vanntanken var tømt. Er det noe som kan ha tatt skade av kulden? Noen som kan litt om emnet? Sitér dette innlegget Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser Sertifikat: D4 - ROC Link to post
Worry II Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Har du latt pumpa gå lenge nok til at det får bygget seg opp nok trykk ? Kan ta flere minutter .. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Det samme har jeg opplevd, og i mitt tilfelle var det dekselet til filteret som hadde sprukket pga frost. Og da klarer ikke pumpa lage nok vakuum til å få sugd vann fra tanken. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Captain Chaos Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Hos meg var det et stort hull i varmtvannstanken... Så pumpa gjorde sitt beste med å fylle motorrummet med vann Men lukk alle kraner i hele båten når du begynner, så lufter du 1 og 1 kran mens pumpen jobber. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
RSL Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Hos en kompis, hadde slangen ut av pumpen hoppet av. Han hadde over 100liter i motorrommet før han merket det..... RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
ansgar Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Hos meg hadde noe alu rester fra vanntanken lagt seg mellom membranene i pumpen som gjorde at den ikke fungerte som den skulle Sitér dette innlegget Link to post
LTKH Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Husk å rense silene i kranene om du har det. Ofte vil brun alger vokse seg store og fine å tette silene ytterst på kranene igjen! Slår ikke feil hos meg et enda år. Glemmer som regel og å tømme dusjen på badeplattformen for vann og så sprekker plasthåndtaket..... Feil søk så finner du nok feilen. Står pumpa å går lenge(flere minutt) så er det stor sjans for lekkasje et sted...lommelykt er en fiiin ting! Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Hadde samme problemet selv i år, hadde glemt å montere slangen til stigerøret i vanntanken som jeg demonterte i forbindelse med tømming før vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
