Jeg får ikke vann i springen eller i dusjen
Goran
Etter å ha fylt opp tanken for første gang i år, får jeg ikke vann ut av springene eller dusjen på badeplattformen. Jeg hører pumpen går, men ingenting kommer ut.
Båten har ligget på sjøen i vinter og vanntanken var tømt. Er det noe som kan ha tatt skade av kulden?
Noen som kan litt om emnet?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Husk å rense silene i kranene om du har det. Ofte vil brun alger vokse seg store og fine å tette silene ytterst på kranene igjen! Slår ikke feil hos meg et enda år.
Glemmer som regel og å tømme dusjen på badeplattformen for vann og så sprekker plasthåndtaket.....
Feil søk så finner du nok feilen. Står pumpa å går lenge(flere minutt) så er det stor sjans for lekkasje et sted...lommelykt er en fiiin ting!
