Gasskomfyr i Nidelv 28
Ela II
Det er strenge krav til gassikkerhet ombord i båt - strengere enn på f.eks. hytta/hus. Dette er bakgrunnen for at Nidelv (og andre produsenter som Windy) sier at de ikke leverer gass ombord i båten. Forskriften kan du finne på www.lovdata.no. Merk at forsikringsselskap krever at gass installasjonen er godkjent i hht forskriften
Vi har Nidelv 300 under bygging hos Nidelv nå, og vi ville ha stekeovn ombord i båten. Vi har fått satt inn en Wallas 150. Bilde
Den er i samme serien som Wallas Safe flame kokeplater som mange Nidelver er levert med. Mer info om denne finner du på www.wallas.no. Om du skal bytte kokeplater også kan du velge Wallas 250 - da får du kokeplater og stekeovn i ett.
Bilde
På vår båt så dette slik ut for et par uker siden.
Bilde
Det vil bli teakdører til venste og under stekeovnen når dette er ferdig
Det er vel mange måter å gjøre dette på.
Jeg har også flasken (2 kg ) fremme i ankerbrønnen. Funker greit.
Men, hvor du enn monterer, sett inn LEKKASJETESTER og ALARM.
Jeg har en alarm med utgang for elektrisk avstengingsventil.
Den er koblet utenom hovedbryteren, slik at den alltid er på.
Alarmen blir utløst ved gasskonsentrasjoner langt under det som skal til for eksplosjonsfare.
Store Norske Kullseilingskompani.
Hei Krapyl
En liten avsporing, men kan du si mer om denne duppeditten? Hvor har du kjøpt den og hvordan er den montert? Er det lekkasjedetektor, alarm og avstengingsventil i samme "duppeditt"?
Lekkasjetesteren sto i båten da jeg kjøpte den.
Det er en liten glassbeholder med væske som gassen går gjennom.
Bobler det her når anlegget ikke er i bruk, er det lekkasje.
Er montert umiddelbart etter ventilen på flaska.
Alarmen er montert helt nede ved dørken i pentry.
Lyden kan vekke døde.
Kjøpte den på Askjems Campingsenter på Sem utenfor Tønsberg.
Kostet ca. 500.-. Billig forsikring.
Avstengningsventilen kommer til sommeren. Sitter på regulatoren.
